Agrandissement reseau chauffage centrale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 167 fois
Env. 50 message Orne
Bonsoir a tous, j'envisage d'agrandir mon réseau de chauffage centrale et j'ai besoin d'un conseil. Je souhaite installer 3 radiateurs a l'étage de ma maison, sachant que mon départ chauffage  est au sous sol ,est ce que je dois impérativement passer 6 tuyaux en 16 comme mon réseau actuel jusqu'aux radiateurs ou est est ce que je peux passer 2 tuyaux jusqu'a l'étage relier par 2 nourrices et ensuite vers les radiateurs? Si la deuxieme option est possible est ce que le diamètre des tuyaux de départ est retour doit etre plus gros que du 16 jusqu'aux nourrices? Merci pour vos réponses.David
Dept : Orne
Membre utile Env. 400 message Moselle
Oui, tu peux tout à fait te repiquer avant tes nourrices avec un Té, et faire une colonne montante vers ton étage et y placer tes nourrices.
Pour le diamètre à utiliser il faut voir le régime de température utilisé et la puissance de chauffage nécessaire.
Attention il faut bien vérifier le bon dimensionnement du vase d'expansion si la hauteur de l'installation augmente d'un étage.
Dept : Moselle
Bonsoir et merci pour ta réponse, concernant la puissance il y a 2 chambres et un palier a chauffer soit environ 40M2. En ce moment l'eau est a environ 45 degrés dans mes radiateurs pour une température extérieure d'environ 3 degrés. Mon chauffage est une Pac 11kw calculé avant l'installation en prenant en compte l'étage qui est tres bien isolé. Comment savoir pour le vase d'expansion ? Merci David
Dept : Orne
Tu peux extrapoler la puissance des radiateurs nécessaires en te basant sur ce qui est posé dans le reste de la maison en surdimensionnant un peu, ça devrait pas être trop loin de la réalité.
Pour le calcul du diamètre des tuyaux de ta colonne montante il te faut la puissance véhiculée sur cette colonne et la chute de température attendue de l'eau dans tes radiateurs (probablement entre 7° et 10°)
Pour le vase d'expansion, il faut connaitre la différence de hauteur entre le vase d'expansion et le point le plus haut de ton installation ainsi que le volume d'eau total dans l'installation.
Après faut voir celui qui est déjà en place et voir s'il suffit ou pas.
Dept : Moselle
Bonjour et merci de ta réponse,en gros il faut que je sache si le vase d'expansion de ma yutaki s80 est assez grand ? Le constructeur définit il un volume d'eau maxi pour le vase d'expansion ?
Dept : Orne
En général il y a des indications dans le manuel d'installation si le vase est intégré. Sinon il faut voir ce qui a été installé.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h17
Devis pompe à chaleurArtisan
