Comment brancher un module Tyxia 5610 sur interrupteur simple ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 324 fois
Bonjour à tous !
Je me lance dans la domotique, c'est assez amusant et l'effet est Waouuuu au niveau portail etc
Par contre je bloque sur l'installation d'un Tyxia 5610 DeltaDore.
Ce dernier a pour but de commander un éclairage on/off simple.
Je vais le placer derrière un interrupteur lumineux Legrand.
Actuellement j'ai au niveau interrupteur :
3 fils :
- Phase (L en rouge),
- Neutre (N en bleu),
- Terre (2 en orange)
Voir Photo-1  / http://gofile.me/2KdDB/Bh9ZFa3X9
Sur le module Tyxia
Je ne sais pas quels branchements faire malgré la doc et les différents messages dans le forum.
Voir Photo-2  /  http://gofile.me/2KdDB/N6za0MyoV
Je pensais à :
Borne 1 : Phase
Borne 2 : Neutre
Borne 3 et 4 je ne sais pas
Ensuite il reste à connecter sur le côté (fils verts et jaune) sur l'interrupteur mais où ?
Sur N,L, 1 ou 2 de l'interrupteur ? (Voir Photo-1)
En vous remerciant pour votre aide, si précieuse.
Le Orange n'est pas la terre mais le retour lampe
Borne 1 : Phase
Borne 2 : Neutre
Borne 3 : Rien
Borne 4 : Retour lampe
Pour les fils du côté :
- noir sur L
- jaune sur 1
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Merci pour la réponse, je vais tester ce soir et je ferai un retour.
Me voici de retour Carminas, cela fonctionne bien (merci !) par contre je n'ai plus les 3 petits points lumineux qui s'allument sur l'interrupteur : c'est du à quoi ? une piste éventuelle ?
Cdt
C'est du au fait que l'interrupteur n'est pas alimenté électriquement.
Je suppose que c'était un voyant témoin qui s'allumait en même temps que la lampe.
Il faudrait un interrupteur avec un voyant à câblé alimenté avec le orange et le bleu.
Carminas
Dept : Cantal
Est ce qu'à tout hasard mon cas ne correspondrait pas à ce post ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-322328-bran[...]a-4610-interrupteur.php
Si c'est pareil, mais il faut un voyant à câbler comme je l'ai indiqué au dessus.
Carminas
Dept : Cantal
Comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Je comprends mieux merci pour tout.
Env. 10 message Seine Maritime
Je veux commander ma lumière extérieur et delta dore m’a dirigé vers le tyxia 5610.
Le problème c’est que j’ai seulement 2 fils derrière mon interrupteur.
Connaissez vous un autre produit à me conseiller ?
Merci d’avance de votre réponse.
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Landes
Carminas a écrit:Comme ceci :
Bonjour, je suis dans le me cas que spawn974.
Juste une question : comment branchez-vous le voyant à alimenter de l'interrupteur?
Il y a 4 connexions sur l'inter : N, L 1 et 2.
Si j'ai bien compris, je branche les fils du coté du tyxia : Noir sur L et jaune sur 1, mais ou brancher le orange et le bleu sur l'interrupteur?
Merci pour votre aide
Dept : Landes
Env. 50 message Gironde
Damien0403 a écrit:Bonjour,
Bonjour Damien0403,
Avez-vous résolu votre soucis ?
Après avoir regardé les autres récepteurs, je suis tombé sur le 4850 qu’est alimenté sans le neutre. C’est avec un variateur mais fonctionne aussi pour juste allumer et éteindre.
J’ai des lampes doubles LED (sans variation) et ça marche bien, le seul truc c’est qu’avec la mise en place d’un 2eme, je dois mettre, pour allumer les 2 en même temps, sur mon téléphone le variateur entre 30 et 60% ou a la voix, demander à google d’allumer les lumières a X% ( X égal entre 30 et 60%) pour éviter que ça clignote.
Ensuite vu que c’est un éclairage double LED ( une qui éclaire vers le haut, l’autre vers le bas) j’ai installé aussi un bipass pour absorber le courant résiduel.
Merci pour votre réponse.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h04
