Ajout 2 prises chambre.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour.
J'ai rajouté 2 prises sous goulotte dans une chambre en 1.5mm2.par soucis de praticite.
Le circuit de cette chambre est protégé par un disjoncteur 16A dédié à celle ci.circuit en 2.5mm2.
Le nombre total de prises est de 8.avec le rajout.
Est ce vraiment choquant d'avoir mis du câble 1.5mm2 pour les 2 prises ? Sachant que le disjoncteur 16A ne sera jamais changé pour un 20A car c'est une chambre et disjoncteur dédié. et ces prises ont été installé pour une tv. Et box tv.
Je n'ai vu nul part de paragraphes dans la norme sur cette subtilité .
Pouvez vous m'éclairer ?
Normativement c'est bon avec le disj 16A.
Le problème est la confusion que cela peut créer.
Dans une évolution future, on voit au départ du 2,5² et on se dit qu'on peut changer le disj par un 20A.
Et on ne peut jamais préjuger quel usage sera fait de ces prises, en particulier de manière exceptionnel (par exemple branchement d'un radiateur d'appoint le jour où le chauffage de la pièce est en panne)
Carminas
Dept : Cantal
Et si cette modif est repéré au disjoncteur ? (pc TV 1.5mm2 disjoncteur 16A max) . Cela est t-il correct selon vous ?
Ce départ est dédié à la chambre. Aucune autre pièce dessus.
Comme je l'ai dit c'est conforme
Quand à l'usage, vous ne pouvez pas avoir la certitudes que dans toute la vie du logement avec ses occupants successifs, cela servira à une TV.
Dans une chambre vous pouvez avoir un chauffage d'appoint, pendant que votre femme repasse et que vous passez l'aspirateur (ou l'inverse). Même si c'est rare, cela peut faire des pointes de consommation.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h01
