Mon chevron d'arêtier est fendu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Correze
Bonjour à tous
Ce matin en vérifiant ma charpente qui a 20 ans, je me suis aperçu que j'ai un chevron d'arêtier qui est fendu sur environ 2,50m / 3m. Il est fendu du haut jusqu'à la moitié environ, la partie basse étant encore saine.
Du coup c'est la galère pour réparer de l'intérieur car juste en dessous de ce chevron se trouve un arbalétrier d'arêtier qui gêne pour travailler de l intérieur... et entre les 2 chevrons se trouvent mes liteaux.
De plus mes tuiles de rive sur cet arêtier sont scellées au mortier et j'ai peur que si on essaie de les retirer, ça les casse.
Pensez vous qu'il soit possible de réparer ce chevron fendu sans le retirer, en mettant des cornières de chaque côté et en les serrant avec un genre de colliers comme un peu des cerclages ?
Donc si pas possible de réparer, ça va être chaud car il faudra tout découvrir.
Comme vous le voyez, c'est la cata, pffff, j'aurais donc besoin de vos lumières afin de me renseigner pour effectuer soit une réparation ou le remplacement de mon chevron d'arêtier.
Je vous poste les photos ci-dessous.
Merci... n'hésitez pas à marquer toutes vos idées, elles seront les bienvenues.
Dept : Correze
Ben alors... y a personne sur ce forum ???
Dept : Correze
Je pense qu'une photo serait tres utile car il normal que le bois fende..donc voir qu'elle est vraiment le problème..
Après on peut aussi mettre un bois de chaque coté pour le renforcer s'il est vraiment fendu au point de se rompre..mais sans voir quoi que ce soit c'est difficile a dire..
De : Luxembourg
Merci. J'ai fait venir un couvreur et c'est réparé.
Dept : Correze
En cache depuis hier à 12h20
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
