Plafond Autoportant mais suspendu sur dalle béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 165 fois
Bonjour.
J'ai un faux plafond de 10x3,5m à faire. Au dessus dalle béton.
Soit je passe par une technique standard fourrure suspentes mais ça va me prendre du temps à calepiner et à mettre en place (beaucoup de trous surtout), plus les réglages etc...
Soit je passe par une solution autoportée en m100. Le hic c'est que j'ai une poutre placo sur une partie de mes supports longitudinaux et pas sûr que ça supporte tranquillement le faux plafond. Sur le reste c'est aussi du placo.
Donc je pensais venir fixer dans le plancher haut béton, des lambourdes (j'adapte l'épaisseur bien sûr). Entraxe des fixations = entraxe des montants. Je passe par des chevilles à expansion à frapper (type ea II de chez Fischer) dans lesquelles je viens placer des tiges filetées qui passeront au travers des lambourdes et qui seront comprimées avec des écrous autobloquants.
Ensuite fixation des rails sur les lambourdes.
Ça vous paraît réalisable ? Inconcevable ?
J'ai fait des calculs (si ça peut aider).
J'ai en tout 440kg de faux plafond (ossature + plaques) soit 220kg/mur longitudinal (je considère les largeurs de la pièce comme ne reprenant rien du tout). Soit en gros, 22kg/m à reprendre par la dalle de chaque côté.
Avec un entraxe de 50 pour la fixation des lambourdes (qui correspond à l'entraxe des montants horizontaux), j'arrive à 21 fixations par côté, soit environ 11kg/fixation.
Finalement ça me fait surtout un plafond autoportant sur dalle, pas sur murs, mais bon....
Des avis? Suggestions?
P'tit up car pas beaucoup lu. Je me demande même si la section est adaptée à la demande...
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h16
Devis rénovation de maison
