Installation d une alarme filaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 199 fois
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
Je souhaite installer une alarme filaire dans ma maison en construction. Mon constructeur m'a dit qu'il n'avait pas l'habitude de le faire et m'a déconseillé. De plus le commercial avait inclus dans notre contrat une alarme Delta dore dont je ne lis principalement que de mauvais commentaires.
Je souhaite savoir si j'ai le droit de passer par un électricien extérieur pour faire poser l'alarme filaire pendant la construction ?
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Bonjour.
C'est toujours un peu pareil. Il faut voir ce qui est prévu au contrat avec le constructeur.
Si vous souhaitez passer par un autre intervenant, vous pouvez toujours en parler au constructeur. S'il est d'accord, tant mieux.
Reste que les systèmes d'alarmes filaires à part pour les caméras, je ne sais pas si c'est encore à la mode. Ils font des supers trucs sans fil maintenant. Au prix de l'électricien pour passer des câbles télécoms, je ne sais pas si vous y gagnez.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Inferno-Da a écrit:Reste que les systèmes d'alarmes filaires à part pour les caméras, je ne sais pas si c'est encore à la mode. Ils font des supers trucs sans fil maintenant. Au prix de l'électricien pour passer des câbles télécoms, je ne sais pas si vous y gagnez.
Ce n'est pas une histoire de mode mais une alarme sans fil est neutralisable assez simplement, sans parler de la gestion des piles qui n'existe plus avec une alarme filaire.
Dans du neuf, il ne faut pas hésiter et il n'y a pas d'obligation à multiplier les détecteurs ; 2 ou 3 suffisent généralement à placer à des endroits stratégiques donc 3 ou 4 gaines  (une pour la sirène).
Je suppose qu'un avenant au CCMI est possible pour poser ces gaines supplémentaires.
Dept : Doubs
Sûr que si on se limite à 3 ou 4 gaines c'est plus compréhensible. J'avais surtout en tête des détecteurs d'ouverture à chaque fenêtre...
Je ne suis pas spécialiste des alarmes, mais de ce que j'ai pu lire, les brouilleurs sont surtout des brouilleurs GSM. Apparemment les ondes radios entre détecteurs et centrale sont très bien protégés. Si le problème porte sur le brouillage GSM, d'autres solutions peuvent être mises en place également.
Après, il fait aussi considérer que les cambrioleurs qui débarquent avec tous les matériels de brouillage et compagnie (on est donc sur du cambrioleur ++) savent généralement ce qu'ils vont chercher...
Je ne connais pas les signes apparents de richesse de l'auteur, ni son lieu de résidence, mais ça peut aussi être des éléments à considérer.
Fin bon, c'est plus pour apprendre que pour conseiller.
Inferno-Da a écrit:Je ne suis pas spécialiste des alarmes, mais de ce que j'ai pu lire, les brouilleurs sont surtout des brouilleurs GSM. Apparemment les ondes radios entre détecteurs et centrale sont très bien protégés. Si le problème porte sur le brouillage GSM, d'autres solutions peuvent être mises en place également.
Il est évident qu'une protection à 100 % n'existe pas mais l'idée c'est de ne pas faciliter le travail des cambrioleurs et de les faire rester le moins longtemps possible sur le site.
Sans parler du brouillage GSM qui bloque le signalement de l'intrusion, les ondes radios (464  et 868 Mhz) utilisées pour communiquer entre les détecteurs, la sirène et la centrale peuvent être brouillés facilement et il n'y a pas besoin d'un matériel extrêmement coûteux et d'être un cambrioleur ++ !
Ensuite, certaines alarmes peuvent effectivement détecter ce type de brouillage et par, exemple, signaler l'intrusion via un autre moyen RTC (qui va disparaître) ou IP, 4G  mais chez certains fabricants, la sirène ne recevra pas l'ordre de la centrale en cas de brouillage et c'est le seul moyen de dissuasion une fois l'intrusion effectuée car elle perturbe le cambrioleur qui préférera très probablement quitter le site avant de rencontrer un voisin intrigué par la sirène.
Le problème c'est que les fabricants, pour des raisons de confidentialité, ne communiquent pas en détail sur la façon de protéger leur matériel contre le brouillage (les attaques peuvent  être de différents types) et il arrive que des systèmes d’alarme dits à "double fréquence" soient basés sur des fréquences proches allant de 433,4 à 433,9 MHz ; dans ce cas un brouillage 433 MHz occultera immédiatement la gamme complète 433,XX MHz.
La différence de coût des détecteurs filaires, inférieur à celui des détecteurs radio (sans parler du coût des piles), doit compenser en tout ou partie l'installation de quelques gaines supplémentaires.
Dans une construction neuve, je ne vois vraiment pas de raisons objectives d'installer une alarme radio dont il faudra analyser avec attention les caractéristiques (pas toujours disponibles !), notamment les moyens mis en œuvre pour contrer les différentes attaques par brouillages (GSM, brouillage des fréquences, interception des signaux) sans oublier les caractéristiques des périphériques comme leur portée et l'autonomie en condition réelle : un périphérique en limite de portée de la centrale va périodiquement effectuer une procédure de reconnexion à la centrale avec pour conséquence directe l'usure prématurée de ses piles.
Par ailleurs, comme on ne surveille pas permanence les LED des détecteurs signalant un changement de pile à effectuer , on va souvent vers un déclenchement intempestif de l'alarme dû à une pile HS !
Certaines alarmes émettent bien un message sonore au moment de l'armement et/ou du désarmement lorsque qu'une pile d'un des périphériques est à changer mais faut-il encore l'entendre ce qui ne sera pas le cas si vous êtes habitués à armer/désarmer l'alarme à distance...
Dept : Doubs
Merci pour la leçon, c'est plus clair.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h22
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
