Probleme etancheite du au menuiseries ou a la maconnerie
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 839 fois
6
Env. 300 message Gers
Il a plu aujourd hui et j ai remarque de l eau dans la maison.
Sous la porte d entree et sous la baie.
J ai l impression que sous la porte c est un souci de silicone non?
Mais que sous la baie c est plutot du a la maconnerie car l appui beton n est pas mouille.
De plus, est ce normal d avoir, le renfort du vantail principal a l interieur?
Et de l eau qui rentre par la gorge exterieur pour atteindre la gorge exterieur?
Je vous remercie encore de votre precieuse aide. j
Dept : Gers
Bonjour, il faudrait des photos, et pas tirées à 50 cm sinon on n'y comprend rien.
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Probablement de la condensation sinon c'est possiblement une infiltration ..... Photo.
Dans les deux cas c'est problématique.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Les deux dernieres photos c est la porte d entree.
La quatrieme photo, c est le renfort a l exterieur, du vantail principal.
Dept : Gers
J ai pris aussi une photo de la partie renovation, car en dessous d une fenetre on voit le jour.
Dept : Gers
On dirait que la maison n'est pas étanche à l'eau.... C'est la maçonnerie qui est incomplète/défectueuse à priori. IL ne faut surtout rien cacher tant que ce n'est pas sec par temps de pluie.
Dept : Ardennes
Ok d accord, mais j ai peur que le macon trouve une excuse et dise que une fois la chape et l enduit mis tout sera rebouche
Dept : Gers
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il y a de fortes chances qu'il dise cela,
De : Bétheny (51)
Alors que faire?
Et est ce qu il faut faire autre chose?
Dept : Gers
Bonjour, Quoi faire ? surveiller de près et discuter avec le maçon, et peut-être mettre soi-même du silicone maçonnerie, plutôt du côté extérieur là où l'on voit le jour, au moins on est certain que cest fait.
Bonjour merci Larzac,
Tu as une reference pour le silicone maconnerie?
Dept : Gers
Et pour un renfort de baie du vantail principal situe a l exterieur, est ce normal?
Dept : Gers
Il doit reprendre la pose des menuiseries dans les règles de l'art si ce n'est pas le cas.
Bonjour Cartmann,
Je ne pense pas.que c est le menuisier qui s est trompe pour le renfort mais l entreprise de menuiseries.
Le renfort c est la barre qu on voit sur la photo.
Cette derniere dit que cela ne change rien d avoir le renfort a l exterieur (et que c est normal )sur le vantail principal.
Alors que sur l autre baie, le renfort est bien a l interieur sur le vantail principal.
Quels arguments lui invoquer pour qu elle me le change?
Cartman44 a écrit:Il doit reprendre la pose des menuiseries dans les règles de l'art si ce n'est pas le cas.
Dept : Gers
Hello
Bah tiens, c'est la faute du maçon.
Et le menuisier a posé sans se poser de questions.
Si le menuisier pose, c'est qu'il accepte le support, donc, c'est la faute du menuisier.
De : Manche (50)
Mais la ou l eau rentre, ca ne mouille pas l appui. Donc c est pour ca qu on dit que c est le macon non, et on voit le jour entre l appui et le plancher.
Dept : Gers
Il y a une arase étanche ?
De : Saint-jeannet (6)
Michelebonbons a écrit:Mais la ou l eau rentre, ca ne mouille pas l appui. Donc c est pour ca qu on dit que c est le macon non, et on voit le jour entre l appui et le plancher.
MDR
Aprends la vie du bâtiment et on en reparle
C'est la faute du menuisier.
De : Manche (50)
Explique moi alors, j aimerais comprendre. Merci
Dept : Gers
Bonjour Bred,
Oui il y a une arase etanche, c est du mortier hudrofuge c est ca?
Bred a écrit:Il y a une arase étanche ?
Dept : Gers
Michelebonbons a écrit:Bonjour Bred,
Oui il y a une arase etanche, c est du mortier hydrofuge c est ca?
Dept : Gers
Oui, sur le dernier rang d'agglos sous la dalle.
Michelebonbons a écrit:Explique moi alors, j aimerais comprendre. Merci
Je travaille dans le bâtiment
Certes, je suis électro.
Je serais menuisier, si le support ne me plait pas, ne met pas de poser mes fenêtres, mes portes dans les règles de l'art, malgré tout ce que je peux mettre en oeuvre (via joints ou autres) est risque d'infiltrations, je ne prend AUCUN risque.
Je ne pose rien (la faute au dernier intervenant si soucis)
Donc, je persiste, la faute au menuisier...
De : Manche (50)
Ah ok d accord, je comprends mieux
Dept : Gers
Bred a écrit:Oui, sur le dernier rang d'agglos sous la dalle.
C est ca?
Dept : Gers
C est ca?
Dept : Gers
Dept : Gers
Env. 90 message Nord
Effectivement le problème vient du menuisier et ce qui est dingue ce de ne pas vouloir reprendre les défauts!!!!!
Tu fais bâtir,surtout ne te laisse pas faire.Le boulot doit être nickel point barre
Pour la porte d entree oui mais pour la grande baie?
C est le jour entre le plancher et l appui qui fait entrer l eau
Grego2103 a écrit:Bonsoir
Dept : Gers
Dept : Gers
Si le menuisier avait vu une malfaçon de maçonnerie,il ne doit pas poser la baie vitrée.Pour moi c'est inconcevable,en principe ce sont des professionnels qui te doivent un boulot propre.Essaye de voir avec le menuisier en direct pour refaire ça.
Donc je dois dire au menuisier que comme il a pose il a estime que la maconnerie est ok? Donc probleme etancheite de sa faute au menuisier?
Mais c est pas au menuisier de dire au macon refait le travail car je peux pas poser non
Dept : Gers
Si le menuisier avait vu un quelconque défaut de maçonnerie il ne doit absolument pas poser les menuiseries.Maintenant c' Son problème à lui de trouver les solutions.
Je pense que tu payes assez cher tes menuiseries pour qu'au
Minimum tu sois satisfait du résultat ce qui pour l'Instant est loin d'être le cas.
C est ca?
Pas d'arase étanche (ou coupure de capillarité, voir ci-dessous)
Pareil que ce qui a été dit si le support était pas bon il ne devait pas l'accepter. Il choisit de poser c'est donc que ça lui convient.
Après mauvais support ou pas ça ne le dispense pas de mettre du compribande et du mastic pour faire une pose correcte.
Regardez sur youtube il y a pleins de vidéos bien faites (par des vendeur de compribande notamment !)
J essaie de comprendre.
Est ce cela?
Le macon avait mal mesure le tableau au depart, du coup il a gratte le niveau plancher pour pouvoir y inserer l appui beton.
Est ce de la d ou peuvent venir le probleme d etachrite car il y a du jour la ou cela avait ete gratte.
C est ca?
Dept : Gers
En suivant ton post,je suis vraiment horrifié du travail qu'On t'a réalisé et sans aucune méchanceté !!!! C'Est triste de voir du sale boulot ainsi surtout pour une nouvelle construction!!! Pour moi tu ne devrais même pas te prendre la tête,en te lisant je comprends bien que tu est novice dans le domaine mais franchement tu fais appel à des professionnels et en voyant le résultat.....
Surtout n'en reste pas là et demande à un expert de t'aider.
Quand on paye on est en droit d'obTenir un résultat satisfaisant
Michelebonbons a écrit:Bonjour,
Est ce cela?
je ne sais pas quoi vous expliquer de plus.
Une arase étanche est une barrière sous la dalle, sur le dernier agglo, empêchant l'eau de remontée par capillarité.
L’absence de cette barrière est rapidement visible au droit des ouvertures, comme il n'y a pas de maçonnerie sur la dalle. si c'est une défaut d'arase, vous devez avoir la même chose sous les murs périphériques (mais cela ne se voit pas... pour l'instant.
Cela peut-être un problème de menuiserie, mais je doute car les menuiseries actuelles sont justement conçu avec des goutes d'eau ou autre qui empêche l'eau de s’infiltrer.... sauf si vous avez une terrasse avec une mauvaise pente et que l'eau ruisselle vers la maison.
Je te remercie.
J ai vu qu une flaque d eau stagnait juste devant cette baie, donc mauvaise pente.
On m a dit que ca se rattrappe avec le carrelage non?
Est ce cela?
Dept : Gers
Hello
On en revient à ce que j'ai dit plus avant
De : Manche (50)
Env. 10 message
D'abord les murs sont-ils bien droits ?et les ouvertures les memes a haut et en bas ? sinon aucun menuisier ne pourait resoudre ce probleme avec un exces de silicone par-ci et par-la. Le menuisier pour sa part devrait assumer la responsabilite de la prise les bonnes mesures au milimetre pres et aussi l'etancheite de ce qu'il sort de son atelier. De plus quand on a a faire avec une renovation ce genre des probleme e tout a fait coutant. Certes le menuisier aurait dû tout au moins vous prevenir mais ça est une autre chose. Perso j'ai dû fajre face a des problemes quelques fois au passe. En somme si il ne s'agit pas d'une erreur de prise des mesures qui n'est pas le cas si je vois sur les photos alors ce n'est un jeu d'enfant pour le maçon de resoudre votre probleme.
Mes salutations
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
