Question fonctionnement Pac
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 229 fois
Env. 90 message Dordogne
J’ai une pac hitachi s combi qui fait donc chauffage et production d’eau chaude.
Elle est régulée en loi d’eau Et j’ai un thermostat d’ambiance dans la maison pour la couper en cas de trop chaud.
Il s’agit d’un thermostat basique par contact sec.
Mon problème est que même lorsque la pac n’est pas en demande de chauffage, le circulateur envoie de l’eau chaude dans le plancher alors qu’il devrait S’arrêter. Il tourne h24 je pense .
J’ai testé le thermostat et si j’augmente la température la pac est bien en demande de chauffage.
J’ai pas beaucou de réglages possible sur la pac et j’ai déjà essayer un peu tout 😣
Si quelqu’un a une idée
Dept : Dordogne
L'eau chaude se fait bien ???
C'est pas un problème de vanne directionnelle
Oui pour l’eau chaude pas de problème.
Voici des photos pour illustrer le problème .
Ici on voit que le circuit C1 est bien sur OFF car température ambiante dépasse le réglage du thermostat. Mais on voit également la flèche avec le chiffre 1 qui indique le fonctionnement de la pompe.
Ici la valeur réclamé par la loi d'eau est même pas respecté :s mais on voit bien état chaud pas de demande
Ici on voit que la pompe à eau est en fonction
Du coup on constate que l'eau circule dans le plancher malgrès une température ambiante qui dépasse la consigne.
Dept : Dordogne
Je rajoute que la pac à 3 ans.
Vanne directionnel = vanne 3 voies ?
Pour moi je suis parti du principe que vu que la PAC chauffe de l'eau à 26 degrès ce n'est pas pour le ballon d'eau chaude. Mais je peux faire le test de desactiver l'ECS pour voir comment ça réagit.
Dept : Dordogne
Question bête le thermostat est bien cablé sur 13/14
Pour moi c'est normal que le circulateur tourne 24/24, il n'est pas là pour réguler quoique ce soit; c'est à la PAC de réguler la T° d'entrée circuit chauffage.
"...Et j’ai un thermostat d’ambiance dans la maison pour la couper en cas de trop chaud...."
AMHA, le TA sert à arrêter la PAC lorsque la T° de consigne est atteinte, non par comme "organe de sécurité" pour éviter "les surchauffes".
Avez vous un BT ?
Si votre V3V ne fonctionne pas correctement et reste en partie ouverte, de l'eau chaude peut circuler dans le circuit chauffage lorsque la PAC produit l'ECS.
De : Langeais (37)
chaudevant a écrit:Question bête le thermostat est bien cablé sur 13/14
Oui.
Dept : Dordogne
Raymond037 a écrit:Bonsoir,
Avez vous un BT ?
Je demandais pas à ce qu’il regule mais qu’elle intérêt d’envoyer de l’eau dans le plancher si on ne lui demande pas de chauffage.
Pour le thermostat c’est évidemment pas pour une surchauffe simplement si avec l’apport du soleil on monte trop en température de couper la pac pour ne pas monter trop haut.
Ma question porte un peu sur le fonctionnement global de la pac avec un thermostat. En l’occurrence de ce que je comprend la pompe tourne 24/24 pour toutes les installations avec ou sans thermostat ?
J’ignore ce qu’est un bt.
Si ça peut aider, j’ai désactivé l’ecs Et le fonctionnement reste identique .
En tout cas j’ai pas souvenir qu’au début la pompe fonctionnait h24 mais c’était avec un autre thermostat qui a rendu l’ame Au bout d’un an .
Dept : Dordogne
Il s'agit de pompe(PAC) ou de circulateur ?
Pour le circulateur, c'est normal, sur un PC, qu'il tourne sans arrêt; cela évite les dépôts de boue; les pots anti-boue et les filtres ne "fonctionnent" qu si l'eau circule.
La T° ne peut pas monter longtemps après l'arrêt de la PAC. Le problème est ailleurs, ...comme le vérité(X Files).
C'est le thermostat d'ambiance qui arrête la PAC quand la T° de consigne est atteinte.
BT = ballon tampon.
Quelle modèle de PAC avez vous?
J'ai trouvé ça, peut être à essayer(??), vu sur le site :
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-4140[...]cise-pac-air-eau-yutaki :
<<FRANCISSARL...MODIFIE règlage au boitier intèrieur P30 1 mets le a 0 et le thermostat d' ambiance fera son role pour cela appui sur +et - simultané CONF 1.OU2.3.4.5.CLIGNOT ENSUITE AVEC + OU - CHERCHE P30 (rég USINE 1)appui sur SET pour faire clignoté le 1 et avec +ou- met a 0 confirme SET puis appui sur I et ça marche TOUT EST EXPLIQUE DANS LA NOTICE IL FAUT LIRE !!! cette YUTAKI est un avion !!si les personnes qui les mettes en route seraient mieux formés il y auraient moins de critque sur cette machine j' en ai 15 qui tourne 2 avec sousis (règlés )...>>
De : Langeais (37)
Donc le modèle est une yutaki s combi . Je pense que le parametrage est pour une s80 qui n’a pas les meme menu .
Quoi qu’il en soit j’ai trouvé un switch à activer pour passer la pompe à eau en mode éco. (J’avais trouvé un autre switch à activer pour éteindre la pompe si la température de retour du pc dépasse la température de la loi d’eau calculé mais ça met en défaut la pac)
Pour le moment la consommation électrique est réduite je vais voir ce que ça donne au niveau du chauffage maintenant .
Hier il faisait 22degres aujourd’hui 20 .
Édit : pour le bt j’ai une réserve d’eau de 6l intégré à la pack . Je sais pas si on peut appelé ça un ballon tampon
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 01h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
