Fabriquer une porte soufflante
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 235 fois
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Un sujet que je trouve pas....
J'ai regardé les courbes débit/dépression de certains gros ventilateurs réglables et en choisissant bien on peut, en fonction de ce que l'on cherche, trouver des ventilateurs capables de faire les bonnes dépressions (dans les 50 Pa) pour faire cracher les défauts de l'enveloppe et mieux les détecter.
Les tempêtes et les coups de vent sont souvent insuffisants pour les défauts autres que sur les menuiseries.... Même si ça peut aider.
J'ai ainsi pu repérer des extracteurs variables pas trop chers et puissants. Après pour la mesure de la différence de pression 50 Pa c'est très très faible.... Même avec un bon altimètre  précis au mètre c'est délicat (de l'ordre de 10 m).
Mais pour fabriquer une porte de test pour les fuites c'est une idée que je trouve intéressante.... Par exemple dans mon cas un ventilateur capable d'aller à  200-300 m3/h à 50 Pa serait une bonne base.
Qui a quelques idées sur ça ?
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Bonjour, Je crois que ça peut se louer une telle porte chez les loueurs. Sinon neuf c'est très cher.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Je crois que ça peut se louer une telle porte chez les loueurs.   Sinon neuf c'est très cher.
Oui ça peut se louer mais c'est pas donné.... Et ce qu'on a besoin c'est surtout d'un truc qui met la maison en dépression et l'avoir longtemps pour ceux qui font ça eux-mêmes. Donc si on peut en faire une qui fait le JOB pour pas cher.....
Ça serait plus économique que de faire venir un gars pour trois tests !
Dept : Ardennes
J'ai fait une recherche pour toi mon ami :
https://www.ebay.fr/i/254407247764?chn=ps&norover=1&[...]3opKuurcxRoCmzUQAvD_BwE
Sinon, tu peux aussi, en hiver notamment travailler par imagerie thermique. Cela coûte moins cher et se trouve aussi en location. La recherche de fuite dans une maison terminée est peut-être plus simple ainsi que par la fumée.
Je suis flatté d'être ton "ami" ! Mais je n'ai pas cet objectif.... . Non bricoler est plus amusant et surtout moins cher....
Dept : Ardennes
Il en faut du bricolage avec la solution de chez Pro CLIMA car ce n'est pas une porte complète, c'est à adapter sur une ouverture.
Sinon, shunter la sortie insuflation de la VMC pour envoyer l'air neuf dehors ?
Hors de question de jouer avec la VMC..... ON s'amuse avec de trucs pas chers. On dérive gravement du sujet. C'est un sujet sérieux. Des auto-constructeurs aimeraient certainement avoir des idées pas cher et je suis entrain de chercher ça. Il faut juste le bon modèle d'extracteur avec des débits adaptés. Il ne faut pas mettre le gros ventilateur qui fait tout et pour tout et auquel on ajouter le "petit trou" quand la maison  devient passive.... car il est trop puissant. Comme je l'ai dit un extracteur à vitesse variable avec une courbe débit/pression à 200-300 m3/h en pointe à 50 Pa me semble une bonne idée....  C'est le sujet et non pas trouver un truc d'occaz cher sur internet ou de louer un système à 300 € pour trois jours ou une semaine parfois. Le gars qui fait sa maison a le temps de bien faire les choses et donc une porte de test sans précision mais avec de l'air qui rentre (par les trous) c'est tout bon pour les trouver.
Dept : Ardennes
Pour le manomètre j'ai une idée tout bête, on fait une différence de pression de 50 Pa... Ce qui correspond à 5 mm de hauteur d'eau. De fait un tube coudé avec de l'eau entre l'intérieur et l'extérieur.... avec une marque avant la mise en route et on mesure 5 mm de plus en dépression . C'est acceptablement précis et pour un coût vraiment faible !
Un extracteur adapté avec une vitesse de rotation réglable, j'attends quelques informations sur un modèle et on règle correctement 50 Pa.... (bcp plus c'est violent quand même pour la maison).
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
je suis curieux, une fois la dépression (ou surpression) établit dans la maison, comment faites vous pour trouver les fuites ?
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Bonjour,
à 50 Pa la dépression crée des flux d'air qu'on sent très bien avec le dos de la main déjà.... Après effectivement on peut utiliser une sonde à vent, un bidule à fumée, une sonde thermique....
Mais déjà avec la main on sent très très bien  et avec les lèvres aussi....
La dépression est ce qui est le mieux pour sentir ces flux entrants.
Pour mon cas avec un n50 = 0.5 vol/h on sent plein de points à corriger. Mais je vais devoir faire ça plus difficilement parce que les artisans ont merdé sur certains points et ça va me prendre un peu de temps. Mais ça peut se faire quand on le temps...
Je viens d'acquérir un petit appareil bien sympa marque BD c'est une sonde qui fait des mesures de températures avec un spot rouge/bleu et vert et un affiche digital à 0.1 °C... Précision intéressante.
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Pour ceux qui ont une climatisation gainable zonée, c'est très facile de mettre la maison en dépression :
il suffit d'ouvrir les fenêtres d'une pièce, de mettre uniquement cette pièce en demande de ventilation à fond, de fermer la porte de cette pièce et de la calfeutrer. Toutes les autres pièces de la maison seront alors mis en dépression via la reprise centralisée. Pour traiter la pièce qui a servi au test, il suffit de refaire l'opération avec une autre pièce.
Env. 10 message Seine Maritime
Salut Gluon, je serais curieux de savoir comment tu as fait au final. Pour ma part j'ai utilisé ma VMC en mode "a fond". J'avais le diagramme pression/débit. et pour mesurer la pression 2 capteurs (un dehors / un dedans) type BME280 branchés sur un arduino...ca donne une idée.
Conclusion, la vmc était tout juste suffisante au niveau débit pour faire descendre la pression, bien que ma maison soit étanche (test officiel fait par un diagnostiqueur Q4Pa = 0.2).
david
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h13
Devis VMC / VMC double flux
