Passage de gaines de ventilation à travers un mur en pierre Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 210 fois
Env. 100 message Gironde
Dans mon grenier , il faut que je fasse passer 2 gaines de ventilation d'un diamètre de 25 cm à travers un mur en pierre (moellon calcaire).Ce mur soutien les poutres de la charpente. Je souhaiterai des avis sur comment procéder, la pose d'un linteau est elle obligatoire ?
La maison est de plain pied, et le mur doit faire environ 60 cm d'épaisseur.
Merci d'avance pour tous vos conseils.
Bonjour.
Si vous pouvez éviter de le faire à l'aplomb des porteurs c'est déjà bien. Mais 25 cm c'est pas un énorme pour de la ventilation ?
Bonsoir Inferno !
Il s'agit de gaines de soufflage d'une climatisation reversible gainable, et elles font un peu plus de 20 cm de diamètre.
Celon toi si je me met entre les poutres au ras du plancher cela devrait tenir ?
Je peut toujours essayer de gratter la terre entre les pierres voir si elles portent ou pas...
Selon moi, selon moi... Si seulement hahaha.
Disons que les murs font 60cm je pense que deux "petits" trous de 25 ça devrait le faire. Mais penser et être sûr... Je doute néanmoins de l'existance d'un désordre postérieur lié à ces deux trous.
En revanche j'aurais tendance à penser que des trous plutôt en partie supérieure serait plus adaptés qu'en partie basse. Si on fait un linteau c'est pour repartir de part et d'autre la charge. Plus la charge est faible (en haut donc), moins la justification du linteau se pose.
Par ailleurs si vous faites un trou à la carotteuse, il sera circulaire. Le trou circulaire, il me semble, permet une meilleure diffusion de la charge (comme une voûte) qu'un parallélépipède "évidé".
En tout cas entre les poutres c'est sûr. Si possibilité d'en mettre une à gauche et une à droite de la faîtière c'est peut être mieux pour éviter une double ouverture dans une même zone.
Dans tous les cas, la réalisation d'un linteau pour deux trous ça me paraît énorme. L'ouverture ne me paraît pas justifier cela. Mais c'est plus subjectif que raisonné comme avis.
Merci beaucoup pour tes conseils, je vais réfléchir à tout ça. Je pense que je vais m'orienter vers la solution dont tu m'a parlé, c'est à dire privilégier un trou en partie haute, qui est soumise à moins de charge.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h10
