Isolation d'un abri jardin en métal Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 238 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour à tous, y aurait-il quelqu'un qui saurait me répondre. J'ai un abri en métal pour y stocker mes granulés de bois,je me suis aperçue  qu'il y avait beaucoup de sacs mouillés et une énorme condensation à l'intérieur. Il repose sur des parpaings ajourés puis une couche d'OBS, une palette bois et des dalles bois ajourés (elles sont trempées). Que doit faire pour enlever cette humidité. Merci beaucoup pour vos bons conseils.
Dept : Cher
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La solution la moins chère et la plus économique est d'aérer par voie naturelle.
J'ai réalisé mon abri metal moi même (regarde ma signature) et j'ai tellement d'ouverture sur le côté grâce au plexi transparent ondulé sur le côté que cela ne condense jamais.
Bon c'est pas super sec, cela reste un local sans isolation en métal mais il n'y à pas de choc thermique lorsque le soleil tape dessus et mes cartons ne bouge pas.
Tu peux mettre des grilles en ventilation basse et haute pour palier à ton problème.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci MIKA 111, je le laisse ouvert quand il fait beau ou qu'il ne pleut pas mais je ne peux pas tout le temps. Penses tu que si je mettais des plaques goudronnées comme le tiens intérieur ou extérieur arrangerait un peu les choses. En tout cas merci pour une première réponse. Bonne journée.
Dept : Cher
Non si ça condense c'est qu'il y a de l'air chaud et humide dans l'abri.
La nuit lorsque le temps se refroidit, l'abri se refroidissent aussi, et comme il n'y a pas de mouvement d'air, ton air qui est humide condense en se refroidissant .
Bonjour MIKA, merci pour tes conseils, je vais essayer de mettre plus de ventilation. Bon dimanche à toi.
Dept : Cher
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h52
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
