V.S. de 1m40 ! Type de parpaings ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 266 fois
Env. 60 message Somme
Notre maison est en construction, le constructeur a fait le choix d'un vide sanitaire de 1,40m de haut, voir schéma ci-dessous.
Il est monté en parpaings creux, est-ce le bon matériau pour ça, et pour retenir la terre de remblai ?
Et enfin, devrai t-il y avoir un drain, ou une étanchéité avec bitume ou "chocolat" est suffisante ?
Type de parpaing :
État actuel : Vide sanitaire, la photo est trompeuse, ce sera bien enterré.
Merci ! J'avais fait une recherche mais pas de réponse satisfaisante trouvée.
Dept : Somme
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Je laisse répondre les spécialistes mais je pense que vos interrogations sont fondées !
L'étanchéité pour moi pas de doute !
Dept : Loire
Env. 200 message Gard
Pour l'étanchéité ou le drain il me semble avoir lu pas mal de sujet sur le forum qui en parle ...
Que dit l'étude de sol ? (Enfin si celle-ci a été réalisée par le constructeur).
L'étude de sol a été faite indépendamment du constructeur, est-ce un problème ?
Pour le VS, il y a des poteaux aux coins, attrapés dans des attentes sur les fondations. De ce fait, est-ce que les parpaings creux font l'affaire ?
Pour le sol, il y a deux couches, visibles sur la photo, couche rouge et couche bleue, la couche bleue colle très bien aux bottes ! et avec les pluie récente l'eau a du mal à s'infiltrer. Du coup, un revêtement bitumeux type lankoblack est-il suffisant, ou faut-il un autre drainage selon vous ? (Photo du mur extérieur VS + Semelle fondation)
Effet piscine :
Dept : Somme
Vous n'avez pas répondu à la question : que préconise l'étude de sol ?
Et par qui a-t-elle été effectuée si ce n'est par le constructeur ? Par vous ?
Si oui, il serait dommage d'avoir financé cette étude et de ne pas suivre ses recommandations.
Idem pour les matériaux utilisés pour l'élévation du vide sanitaire.
PS : pensez à faire quelques recherches sur le forum. Vous devriez y trouver des posts qui parlent du sujet, et qui indiquent bien que faire un drainage alors que celui-ci n'est pas préconisé par l'étude de sol peut avoir de grave conséquences.
Je l'avais faite réaliser de moi-même.
Je vous joint l'étude de sol sur le lien suivant :
https://www.cjoint.com/data/JCbsffXzeNi_ETUDE-FORUM.pdf
Je vous suis très reconnaissant si vous pouvez m'éclairer, car je n'arrive pas à vraiment la comprendre.
Merci !
Dept : Somme
Membre utile Env. 200 message Reunion
j'ai fait appel a un BET pour l'étude structurelle de ma construction. Nous sommes partiellement sur un vide sanitaire entre 1m et 2.5m de haut (terrain très pentu). Le BET à préconisé d'utiliser des bloc a bancher pour tous les murs sur lesquelles venaient reposer la terre.
Pour un VS de 1.4m il est possible que des blocs creux suffisent mais il est probable qu'il faille rajouter pas mal de raidisseurs. Je n'ai pas les connaissances techniques requise pour vous répondre. Attendons l'avis des spécialistes.
Concernant l'étanchéité du VS, ce n'est absolument pas nécessaire. Ce qui est important c'est de stopper les remontées d'humidité par capillarité. Il faut donc une arase étanche correctement réalisée.
Concernant le drainage, cela dépend de ce qui est dit dans l'étude de sol.
Dept : Reunion
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 17h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
