Pergola calcul emprise au sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 315 fois
Env. 50 message Seine Saint Denis
Bonjour à tous
Je souhaiterais savoir comment calculer l'emprise au sol d'une pergola adossée à une façade et constituée d'une ossature çad une portance en bois composée de 5 poutres de 70 mmx 60 mm de 7 m de haut sur une longueur de 13.50 m et avec 3 traverses de même section à l'horizontal ancrées sur la façade en face
voici un schéma de principe :
[/url]
Etant donné que l'ouvrage n'est pas couvert mais ajouré sur la partie haute comment se calcul l'emprise au sol défini comme ?
projection verticale du volume de la construction qui complète la surface de plancher et qui prend notamment en compte : l’épaisseur des murs extérieurs, les matériaux isolants, les revêtements extérieurs, les débords (comme les auvents) et les éléments en surplomb (comme les balcons.)
ou bien La surface d’emprise au sol d’un existant se calcul en réalisant une projection de tous les ouvrages qui ont un contact avec le sol ou étant porté par des poteaux.
Autant cela est facile avec une couverture et on trouve de nombreuses explications mais la j'ai besoin de savoir s'il faut ou pas intégrer que les espaces pleins.
Question subsidiaire : le goudron suédois qui est apposé sur des poutres en bois crée-t-il des traces noires, des salissures, des coulures quand ces poutres sont adossées à un mur svp ?
Je vous remercie vos réponses et vous souhaite un bon week end.
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour à tous
je relance mon sujet et joins une coupe pas très proportionnelle mais plus explicite de la pergola en question.
Donc une ossature adossée à un mur (le mien) avec 4 lisses verticales hautes de 7 m, 3 traverses horizontales fixées sur une traverses à l'horizontal du second mur
Donc l'emprise au sol se calcule bien comme le rectangle projeté au sol du volume occupé en partie supérieure puisque pergola non couverte et fermé par 2 poteaux.
Merci de vos réponses nécessaires svp !
Bonsoir à tous
Je n'ai pas eu de réponse alors je relance quand même mon sujet. merci de votre aide à tous et surtout bon courage et restez en bonne santé
Membre utile Env. 1000 message Drome
Je dirais oui pour votre calcul .
Et compte tenu de la surface un permis de construire??
Pour le goudron, je n'oserais pas.
Env. 20 message Isere
Je remonte ce sujet.
un support de glycine 3 poteaux  reliés a la façade par 3 traverses(aux extrémité et au milieu d'une façade) et des câbles tendus pour guider les plantations sont elles considérer comme une emprise au sol?
Ou une alternative,  des brise soleils ajourée (fixe, pas comme les pergola climatique qui ne peuvent pas se fermer complètement)
une marquise au dessus d'une porte, je sais qu'il faut la compter pour l'emprise au sol (vue du ciel c'est "opaque), mais des  support largement ajourée et donc non "étanche" ? Si c'est juste une touche architecturale ? (pour casser des volumes, ou attirer l'oeil)
Dept : Isere
En cache depuis hier à 21h07
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
