Dimensionnement IPN
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 188 fois
Env. 40 message Vendee
Nous allons ouvrir un mur porteur pour la pratique pas de problème mais c'est le dimensionnement des IPN qui me dérange je voudrais pas faire n'importe quoi.
Dans les faits c'est assez simple, on va "réunir" deux portes qui actuellement sont espacées d'environ un mètre. Soit une ouverture de 2.70m.
Au dessus j'ai 1m70 de mur en pierre de 60cm d'épaisseur. La charpente et toiture en tuile. Et dans un futur proche un pan de toiture de véranda sur toute la longueur de l'ouverture.
Ma question : qui pourrait m'aider à dimensionner mon IPN par rapport à ça ?
J'ai fait appel à un premier maçon qui souhaite me faire payer l'étude 185€… Et un autre qui ne pourra pas venir avant plusieurs semaines. Donc je prends de l'avance et j'aimerai votre avis par rapport à ce dimensionnement.
Merci d'avance
Dept : Vendee
Env. 70 message Somme
Un petit schéma pourrait aider si possible.
Il faudrait également connaître le type de pierre et sa densité pour calculer le poids à soutenir
Dept : Somme
Bonjour, merci pour votre réponse. Voici un petit schéma pour expliquer un peu mieux. La pierre il s'agit de granit, de densité je dirai 2.75g/cm3
Dept : Vendee
Il vous faut calculer le volume de pierre, le multiplier par la densité (attention aux unités), et ajouter les autres éléments de charge. Prévoyez une surcharge de 30% au cas où.
Puis grâce à ce lien, calculez le dimensionnement :
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
Dept : Somme
 3 H de 180 ou 200 , cote à cote ...ça ne bougera pas , c'est plus facile à mettre en oeuvre .
Dept : Maine Et Loire
D'accord pour la pierre j'ai un volume de 2.75m3 ce qui me donne 7.56T de pierre. Comment est-ce que l'on fait pour calculer le poids de la toiture (tuiles romane 46.6kg/m²) par rapport à mon ouverture ? La véranda j'appellerai le vérandaliste.
Dept : Vendee
C'est bon pour le toit j'ai 740 daN, comment on l'utilise ce tableur ?
Dept : Vendee
Merci pour ta réponse 500XT, je pensais en mettre 2 mais trois c'est pas plus bête ;)
Dept : Vendee
Bjr
 Le H se tient mieux que le I ,
 avec 3 H de 200 , on soutient en gros 90 T sur une portée de 2.5 ml .
 avec du 180 , 63 T
avec du 160 , 50 T
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 09h47
