Env. 50 message Haut Rhin
j'ai constaté depuis mes combles que l'espace entre les plaques de placo polystyrene et les murs extérieurs en briques collées sur lesquels elles sont collées, était visible et donc non comblé.
Non pas comblé sur toute la hauteur, car le fait qu'il y est une lame d'air est normal, mais comblé en partie haute au moins.
l'air froid venat du grenier circule allègrement derrière mes plaques de placo.
J'ai aucun problème de courant d'air car les boites sont étanches et fenêtres traitées avec du silicone acrylique
Donc je cherche à savoir si cette situation est complètement normale. a sovoir que je n'ai pas de problème d'humidité Ou sinon, alors je dois mettre une mousse expansive ou les combler de laine de verre en partie haute des mes plaques dans les combles pour éviter que l'air ne circule?
La partie basse a bien été traité en comblant avec le mousse polyuréthane et silicone
qu'en pensez-vous?  faut il combler la partie haute ?  merci
Env. 100 message Gironde
Bonsoir yoyoto,
Je sais que les lames d'airs sont nécessaires si les murs sont "transpirants" par exemple les murs en pierres poreuses. Dans ce cas la , le polystyrène est à bannir et la lame d'air obligatoire.
Si ton mur est en brique creuse, tu peut effectivement boucher avec de la mousse polyuréthane.
Mes murs sont bien en briques creuse Porotherm GF R20
la lame d'air peut effectivement être un "pb" mais le pire dans cette config c'est que l'espace est idéal pour toutes les bestioles -rongeurs- qui passeront pour descendre nicher "au chaud" .
déjà qu'elles se font facilement des passages dans le polystytruc, si en plus l'accès est déjà fait...
vérifiez bien qu'il n'y a pas une nichée avant de refermer
+1 oui dans votre configuration il faut obturer le hait des doublages.
J'espère que le bas des doublages à été correctement traité : obturation
car c'est souvent pas fait ou mal fait et caché par la plinthe.
Cdt
Merci pour vos réponses !
