Quelles sont les types de dalles dont on peut effectuer une saignée ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonsoir a tous !
Voila je suis le point d'acquérir une maison pleins pied.
je voudrai déplacer  la  cousine (vers le salon qui est coller a la cuisine , ils sont séparer par juste cloison en plâtre)
De ce fait y a la parti plomberie et gaz a modifier ! donc je pense être obliger a faire une saignée pour faire l' extension de la plomberie vers l autre pièce qui est coller a la cuisine .
D'ou ma question quelles sont les types de dalles dont on peut effectuer une saignée minimum de 50cm ?
quelles sont les précautions a prendre avant les travaux (si cela est possible ) ?
Ceci peut il  fragiliser la maison ?
ps : c'est une maison datant des années 2000.
Dept : Seine Maritime
Env. 60 message Somme
À confirmer, mais il me semble qu'il est interdit de passer une canalisation de gaz dans une dalle.
Dept : Somme
"..je voudrai déplacer la cousine..."
Elle handicapée ??
......Je sors .
De : Langeais (37)
powerdunix a écrit:je voudrai déplacer  la  cousine
pareil ; mieux vaut la mettre à la cave, sinon la renvoyer chez elle !
powerdunix a écrit:D'ou ma question quelles sont les types de dalles dont on peut effectuer une saignée minimum de 50cm ?
50cm !!! ; c'est pas une saignée, c'est une tranchée !
C'est pas possible de passer par les cloisons ?
Bonsoir merci pour vous réponses .
Dans mon cas comment faire alors pour tirer les arrivées d'eaux et du gaz vers la pièce (qui sert de salon actuellement  ) a partir de ma cuisine qui  sont séparés seulement par un  mur en place .
quelles sont les contraintes a prendre en considération ?
cordialement
Maison de plain pieds, mais y a-t-il un vide sanitaire ? Ça serait le choix le plus judicieux.
john8854 a écrit:Bonjour,
Bonjour a vous ,
y a un vide sanitaire mais je ne sais pas combien de cm il fait.
En tout cas il n'y a pas de trappe pour y accéder.
Pensez vous que si le vide sanitaire est assez accesbile je pourrai tirer les arrivées d eau froid et chaud ainsi le gaz ?
pour l'évacuation d'eau usée puis je évacuer par le regard d'eau pluviale ? ou c est interdit.
cordialement
Oui l'idéal serait le vide sanitaire.
En cas de conduite de gaz, ne pas oublier de vérifier si les ventilations du vide sanitaire sont suffisantes. Sinon il faut en créer d'autres.
Non pas d'eau usées dans les eaux pluviales. Pour peu que vous ayez un puits perdu, vous allez vite être embêté.
Trés bien merci pour votre réponse.
Cependant quelle est la hauteur minimal pour accéder a un vide sanitaire pour effectuer ce genre de travaux ?
Et si la hauteur du vide sanitaire fait que celui-ci est non accessible. Quelles solutions qui s offrent a moi pour procéder a de telle travaux ?
merci par avance.
cordialement
jfaiohn8854 a écrit:Oui l'idéal serait le vide sanitaire.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
