Pose de stratifié
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, je souhaiterai poser du stratifié dans les chambre car le planche actuel est fort ajouré par endroits et de l'air frais si infiltre, surtout avec les dernières tempêtes on la fort ressenti :/
Par souci technique je ne dois pas dépasser une hauteur de 18mm donc j'ai du oublié l'idée de mettre du osb par-dessous.
Du coup je pense mettre une sous couche de fibre de bois de 5mm et un stratifié de 8mm est-ce suffisant ou alors je peux mettre 2 couches de fibre de bois ?
Bonjour, Et n'avez vous pas pensé à bloquer le passage d'air par dessous et de conserver l'authentique plancher ?
Sinon deux couches de fibre de bois, ça isole un peu mieux, mais ça ne bloque pas davantage le passage d'air. Mais ça doit pouvoir se faire.
Attention que le plancher actuel ne soit pas attaqué par les termites. Il serait peut-être bon de le traiter surtout si vous le recouvrez.
Bonjour et merci pour votre réponse. Il ya bien de la laine de verre sous le plancher mais l'aire passe quand même c'est dommage, si le fait de mettre un stratifié peut aider à gagner un peu en énergie je préfère cette solution, et j'ai vu sur se type de sous couche apparemment mieux pour l'isolation thermique.
https://www.leroymerlin.fr/v[...]459117[url]
Si vous avez un avis sur celle-ci, c'est la première fois que je vais poser se type de revêtement autant avoir de bon conseils.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h30
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
