Problème d’arrivée d’eau dans nouveau mitigeur de douche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Calvados
J’ai fait construire ma maison il y a maintenant 4 ans et je viens tout juste d’installer mon mitigeur de douche (thermodynamique) de marque cooke & Lewis dans ma salle de bain. Malheureusement l’eau coule quelques secondes puis s’arrête. Tout fonctionne très bien dans tous les autres points d’eau de la maison y compris la SDB.
Je sais pas si cela a une incidence mais le robinet est resté fermé pendant ces 4 années.
Merci d’avance pour vos retours/expériences.
Bien cordialement
Dept : Calvados
Env. 100 message Gironde
Bonjour tail,
Le problème doit venir du mitigeur, essaye de jouer sur la robinetterie, en tournant/retournant les robinets et en appuyant sur les boutons.
Si ça ne suffit pas, il faudra démonter le mitigeur pour nettoyer la cartouche thermostatique.
Merci de votre réponse. Malgré que le mitigeur soit neuf vous pensez que la cartouche thermostatique puisse être engrassée ?
Je viens de découvrir un autre problème, j'ai de l'eau qui fuit très légèrement au niveau des joints entre les carrelages quelques centimètres sous le mitigeur. Je ne sais plus si j'ai précisé mais il s'agit d'une douche à l'italienne.
Dept : Calvados
L'eau vient de la cloison ? Ou fuit du mitigeur ?
Dans le premier cas coupez l'eau rapidement.
Sinon les raccords sur le mitigeur sont peut être mal serrés ou il manque un joint.
Si le mitigeur est neuf, effectivement on peut écarter l'entartrement de la cartouche. En jouant sur le robinet de température cela fait il quelque chose ?
Elle vient de la cloison, micro fuite qui sort de 2 joints entre 2 plaques de carrelage. Pour le coup 2 problèmes, une eau qui s'arrête de couler au bout de quelques secondes puis 2 fuites dans les joints du carrelage murales (les fuites se situent sous le mitigeur et à priori au niveau des tuyaux qui remontent aux mitigeurs. Merci pour votre aide.
Dept : Calvados
Et bien je crois que vous êtes bon pour sortir le mitigeur... par contre si l'eau s'est infiltrée partout dans la cloison ,c'est pas très bon.
Qu'y a t'il derrière le carrelage ?
Placo, isolation et agglo. Pas de pièce derrière... Je vais faire venir un plombier car comme vous dites c'est pas très bon ! Encore merci.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
