Détails branchement volets roulants sur circuit prises Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 505 fois
Env. 20 message Herault
Je prévois d'automatiser mes 5 volets roulants dans mon appartement.
J'ai lu ça et là que d'un point de vue électrique, il etait recommandé de créer un circuit électrique dédié sur un disjoncteur de 10A et câblé en 1.5mm.
J'ai lu également que si on avait pas le choix, on pouvait se relier à un circuit prise 16A câblé en 2.5mm (ça n'est pas la norme mais c'est tout de même possible). Je suis dans ce cas de figure.
N'étant pas expert en électricité, je voulais savoir comment puis-je faire ce branchement de la manière la plus propre possible ?
Dois-je cabler en 1.5mm entre mon volet roulant et ma prise et le reste en 2.5 deja en place ?
Si le circuit est sur un disjoncteur de 16A, cela ne va-t-il pas être risqué pour les 10A du volet roulant normalement ?
Est-ce possible de garder la prise si je la repique ou est-ce que je la perds dans tous les cas ?
Merci d'avance de vos explications.
Dept : Herault
Je vous conseille de ne pas changer de section sur le circuit.
Si c'est en 2,5² continuez en 2,5².
Sinon cela prête à confusion pour une évolution ultérieure.
Aucun problème si c'est un disj 16A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse très rapide.
Donc si je résume, celà revient quasiment à faire comme un prolongement de prises ?
Je repique la prise en 2.5 en branchant les 3 fils classiques et tout ira bien ?
Dept : Herault
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore à vous.
Pouvez-vous m'expliquer un peu plus les disjoncteurs 10A et 16A ?
Quel est le risque de mettre un appareil recommandé en 10A sur du 16 A ?
Carminas a écrit:Oui c'est cela
Dept : Herault
Cette recommandation n'existe pas.
Le calibre du disjoncteur ne dépend pas de l'appareil qui est au bout de mais de la section des fils :
- 1,5² : 16A maxi (soit 3600W)
- 2,5² : 20A maxi (soit 4600W)
En gros c'est la puissance maxi qu'on peut tirer sur le fil avant qu'il ne s'échauffe.
Après peu importe ce qu'on raccorde dessus :
- téléphone portable de quelques W
- ampoule LED de 10W
- TV de 60W
- Volet Roulant de 100W
- Radiateur de 1000W
- lave-linge de 2000W
- four de 3500W
Le tout est de ne pas dépasser la puissance maxi autorisée pour les fils et c'est le rôle du disjoncteur.
Les calibres sont des valeurs maxi. On peut baisser ces valeurs et ainsi augmenter la marge de sécurité.
Ainsi un disj 10A pour des VR est d'usage courant, et de toute façon suffisant puisque vous n'atteindrez jamais les 2300W qu'ils autorise même en en raccordant plusieurs en simultané.
Ensuite, par rapport aux circuits dédiés ou non, 2 objectifs :
- rendre les circuits indépendants (une panne d'un n'entraine pas la panne du reste). Dans votre exemple si vous avez un défaut d'isolement sur un de vos volets roulants, vos prises ne fonctionneront plus. Heureusement cela n'arrive pas souvent
- limiter les risques de surcharge (c'est l'esprit des circuit spécialisés gros électroménager) et éviter ainsi au disjoncteur de sauter.
Carminas
Dept : Cantal
Vous êtes très pédagogue et clair.
Une question me vient tout de même à l'esprit : pourquoi le norme électrique sur les volets roulants est-elle aussi restrictive si le fait de repiquer sur une prise existante paraît aussi "banal" ?
Pourquoi ne pas donner cette flexibilité aux gens ?
Quand je parle de flexibilité, j'entends par là de leur donner la possibilité d'effectuer ce branchement sans craindre d'éventuels problèmes avec l'assurance en cas de problème...
Dept : Herault
Comme je vous l'ai expliqué, c'est un problème de séparation :
- défaut sur un volet --> les prises ne fonctionnent plus ou réciproquement
C'est pourquoi la norme demande des circuits dédiés à des usages : plaque, four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, chauffe-eau, prise GTL, chaudière, PAC, climatiseurs, radiateurs, sèche-serviette, piscine, eclairages extérieurs non attenants au batiment, portail, volets roulants, store, alarmes, VMC, recharge de véhicule électrique, congélateur...
Mais cette séparation, c'est un critère de confort, pas de sécurité.
Donc les assurances ne vous embêterons jamais avec cela.
Mais c'est demandé dans la norme afin que les constructeurs d'habitation (qui ce contentent du minima de la norme), prévoient ce minimum de confort.
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci pour toutes ces explications.
Une dernière question hors sujet que je vous pose mais je vais aussi la poser dans la partie menuiserie.
Lorsque je vais derouler mon câble pour électrifier mon volet roulant, je vais remonter à un moment donné le long de la menuiserie de la porte fenêtre.
J'ai lu à quelques reprises que pour faire plus propre et éviter de derouler une goulotte en hauteur, on peut passer par la moulure de la fenêtre (désolé si j'emploie pas le bon terme).
Mais comment peut-on faire ca ?
La moulure semble bien collée et surtout ca semble être une baguette non creuse.
L'avez-vous deja fait ?
Dept : Herault
Env. 20 message Cher
explications  par un  intervenant données tres claires
perso, j'aurais tendance a me repiquer sur le prise en 1,5 mm2  (plus facile), mais bien sûr a changer le dd de 16 à 10 mm2 (imperatif de sécurité/les prises ne debiteront alors certes un peu moins , mais pas un pb)
concernant l'autonomie volets%prises , le mieux est certes 2 circuits independants
si le pb vient des prises il suffit cependant de debrancher l'appareil defectueux
si le pb vient du volet , le debrancher au repiquable reste faisable (borne wago  221)bien sûr , ne pas utiliser le circuit frigo/congelateur etc...
Dept : Cher
Env. 10 message Cotes D'armor
Comment avez-vous raccorder vos moteur à la prise électrique ? Serait-il possible d'avoir un schéma ?
Cordialement Guillaume.
Dept : Cotes D'armor
Est il possible de se reposer sur l'arrivée électrique du radiateur ?
Il s'agit d'un "petit" radiateur de 1000W' la ligne est câblée en 1,5mm2 et le disjoncteur est en 10A.
La présence du fil pilote change il quelque chose ?
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Xuorel a écrit:Bonjour
Vous pouvez toujours essayer, à mon avis vous ne tiendrez pas longtemps
En principe se repiquer sur un circuit radiateur pour alimenter un volet, ça ne se fait pas.
Le fil pilote vous ne le branchez pas, mais le fil de terre est-il présent ?
Il faut la terre pour un volet !
Actuellement en ligne !
Comme expliquer au début de ce post (voir mon message du 29/02/2020 à 21H), c'est possible, même si non conforme
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h59
