Reconstruire murs extension sur dalle existante
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
Je recherche la solution à mon problème mais je ne trouve rien.
Votre avis est le bienvenue pour y voir plus clair sur la faisabilité :
Je souhaite transformer une vieille maison en pierre en atelier / bureaux. Sur les 3 côtés de celle-ci il y a 3 extensions qui ont été rajoutées. Ces extensions sont en mauvais état (surtout l'une d'elle) et il semble plus adapté de les démolir.
Après démolition des extensions + rénovation de la maison, je souhaiterai reconstruire moi même 2 des extensions de 3m de haut avec toits plats, soit en béton cellulaire, soit en ossature bois. L'une de 50m2, l'autre de 30m2. Elle seront utilisées pour faire des bureaux.
Est-il possible de repartir de la dalle existante ? Même pour une extension béton ?
A priori la dalle est prévue pour ce type de construction.
Que faut-il prévoir pour refaire ces extensions et que me conseillez-vous (bois/beton) ?
J'ai un budget assez limité, moins de 35 000€ pour les 2 extensions HA HE, c'est pourquoi je pense apprendre et les faire moi même à raison de 2,5 jours par semaine.
Merci par avance pour vos conseils !!
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Cher
Salut tu as la de joli mur ancien cassé cela contre du parpaing aie perso je ferai une réhabilitation de cette espace et construire a coté.
Dept : Cher
Salut, merci pour ta réponse.
En fait cette photo montre l'extension à l'avant de la maison.
Le mur est vraiment en très mauvais état, de même que la toiture.
L'extension sur le côté gauche de 50m2, elle, est en parpaing avec toit bac acier.
Je me disais qu'il serait plus simple de tout démolir et de reconstruire en une seule fois, avec du béton cellulaire ou en AOB, recouvert ensuite avec un bardage zinc noir en extérieur et OSB en intérieur (style industriel, cela irait très bien avec la pierre).
Mais est ce qu'il n'y aurait pas de problème à remonter les murs sur le sol existant ? Ou il y a des choses spécifiques à faire (tranchées dans la dalle ou poteaux armées?) ?
Mais tu as raison, sur la face avant j'ai peut-Être intérêt à faire appel à un maçon pour remonter le mur de zéro en y intégrant des baies vitrées.
Par contre ça ne sera surement pas le même budget.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 08h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
