Portail s entrouve de 4 à 5 cm quand il est fermé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 174 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J ai un petit souci avec mon portail came -krono 310.
Il fonctionne correctement , mais lorsqu'il est fermé les battants ( surtout le gauche) s entr'ouve de quelques centimètres , ce qui est gênant car des animaux peuvent passer et des personnes pourraient le forcer.
Est il possible de résoudre ce problème et de faire en sorte que les battant se ferment sur la butée et ne bouge plus?
PS : j ai réglé le moteur sur le couple max le 4
Existe t-il des fins-de-course de position intégrés au mécanisme ? ; Sont-ils bien réglés ???
L'apprentissage est-il réalisé correctement ? fermeture maxi des battants ?
Normalement, il y a un motoréducteur auto-bloquant qui verrouille le portail dans la position souhaitée.
Sur un portail à vérin hydraulique, il faut installer une gâche électrique qui verrouille le portail en position fermé, mais je ne pense pas que pour le tien ce soit nécessaire.
C'est une installation neuve ou il s'agit d'une dérive du mécanisme ?
JC
Le portail a 7 ans , donc c est une dérive
J ai bien essayé de régler les fin de courses mais ils tournent fou
philippe5525 a écrit:J ai bien essayé de régler les fin de courses mais ils tournent fou
je sais pas trop ce que cela veut dire mais je pense qu'il faut creuser de ce côté là !
Tourner fou=> ils tournent mais sans effet
Oui ça j'avais compris.
ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il faut comprendre pourquoi ce réglage des FdC est impossible !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h40
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
