Isolation de la jonction mur exterieur/plancher bois intermédiaire.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Vosges
Tout d'abord je suis désolé de ne pas attendre de m'être présenté (je suis en cours de rédaction de la présentation).
J'ai acheté une maison de 1955 en super état, très saine, mais sans isolation. J'ai donc décidé de tout isoler par l'intérieur (pour un tas de raisons dont on pourrait discuter sans problème). La configuration d'origine était parpaings, vide d'air et briques platrière.
Après bataille avec mes proches aidant, j'ai cassé les contres cloisons et remplace par 100 de laine de bois (50 derrière ossature M48 et 50 entre montants). L'étage est en partie raillé et isolé mais en cassant le bas je vois qu'il y a un vide de l'épaisseur des solices du  plancher bois (qui sera rénové).
La question est donc: comment isoler le long du mur exterieur en empechant la vapeur de passer dans l'isolant par le plancher ? La solution magique serait de la mousse PU; c'est isolant et imperméable MAIS j'isole ma maison et choisis des revêtements les plus sains et écologiques possible, alors balancer du PU dans les planchers, c'est moyen. J'avais pensé aussi à une isolation continue le long du mur mais la mise en oeuvre du pare-vapeur dans les solives et les angles me semble impossible à réaliser correctement.
Si jamais vous avez une solution à me proposer, je vous en serais plus que reconnaissant.
Bonne journée à tous, à très bientôt.
Dept : Vosges
mettre un pare vapeur bien continu dans cette configuration ( épaisseur
du plancher) me parait bien aléatoire .
A mon avis à condition de bien fermer le bas, déverser par exemple dans
cet espace du liège, et bien arrêter le PV mur en bas : cordon de mastic.
Cdt
Merci pour votre réponse. On est bien d'accord pour le pare-vapeur. C'est pourtant, d'après plusieurs pros, la solution que je devrais mettre en oeuvre (mais que je n'envisage pas, en autres à cause des solives). Le cordon de mastic est prévu sur les sols et plafonds (sans les 10 cm de débord recommandé, sauf pour le sol du RDC qui sera refait donc PV caché.)
Pensez vous que du liège pourra empêcher la vapeur de passer du vide plancher à l'isolant ?
Cordialement, Gaël.
Dept : Vosges
il faut savoir qu'en climat de plaine avec des murs maçonnés genre parpaings
par exemple le pare vapeur n'est pas obligatoire : voir le DTU 20.1
Cdt
En cache depuis hier à 20h31
