Conseils entretien hotte aspirante
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 194 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Nous avons une hotte aspirante encastrée dans l'élément mural et qui est configurée en évacuation vers l'extérieur.
Nous l'utilisons très peu à vrai dire, pas le réflexe de la mettre en route. Elle est installée depuis une 10zaine d'années...
Nous nettoyons régulièrement le filtre / grille métallique en le  passant au lave vaisselle
Seulement, je me rends compte que tout l’intérieur de la hotte est plein de graisse malgré le peu d'utilisation de gras mais je pense que c'est le cumul avec le temps.
J'en viens donc à me demander comment bien nettoyer tout ça, car je pense que c'est parti aussi dans les pales et le moteur....
Comme elle n'est pas en recyclage, il n'y a pas de filtre à charbon
Bref, je suis preneur de tout conseil
Merci d'avance
De : La Farlède (83)
Bonjour, Ah ces filtres en métal, ça n'arrête pas grand chose.
Même s'il y a de la graisse, ça ne l'empêche pas de fonctionner, mais au lieu de filtre à charbon, vous pouvez y mettre du filtre en fibre blanche, ça arrêtera beaucoup plus les cochonneries. Personne ne le dit, même pas le mode d'emploi, mais on devrait toujours y ajouter du filtre blanc en fibre. En plus, ce n'est pas très cher, et on peut souvent le laver à l'eau chaude, liquide vaisselle et savon, ce qui évite d'en racheter.
C'est un tort de ne pas faire fonctionner une hotte, en plus à extraction, ça dépollue l'atmosphère. La cuisson produit des produits nocifs.
Avez-vous une VMC ?
Si vous n'en avez pas, une hotte peut vous servir de VMC intermittente pour mieux renouveler l'air de la maison et la rendre plus saine. Mais bien sûr, il faut penser à appuyer sur le bouton. On peut la mettre 5 ou 10 mn par ex 2 fois au cours de la journée en plus de la faire fonctionner lorsqu'on cuisine.
Et aussi en couvrant les casseroles, on réduit les vapeurs ainsi que les vapeurs grasses.
Vous pouvez essayer de nettoyer ce qui est accessible avec un produit dégraissant, mais il vaudrait mieux la débrancher avant.
Si on veut la nettoyer plus à fond, on peut la démonter de son logement.
LARZAC a écrit:Bonjour,      Ah ces filtres en métal,  ça n'arrête pas grand chose.
Avez-vous une VMC ?
Alors, le souci, c'est que je n'ai pas de support pour les filtres à charbon. Je pense que c'était un accessoire en option (ou alors mis dans un coin il y a 10ans...)
Oui, il y a une VMC dans la maison et le logement étant sur 3 niveaux, on fait des circulations entre le premier niveau et les velux du dernier etage, ça renouvelle bien l'air
Je ne pense donc pas qu'il y ait besoin de la faire tourner juste pour renouveler l'air
Je vais ressortir le mode d'emploi pour voir comment elle a été montée et au cas où, je la descends et la nettoie à fond...
Bonjour, parfois les filtres à charbon sont ronds, ils coûtent assez cher d'ailleurs.
J'ai un groupe aspirant similaire, me semble -t-il au vôtre. Je ne l'utilise pas encore. Je viens de le regarder. J"ai démonté un côté du filtre, et on voit une tôle qui fait grille devant l'aspiration et deux vis sur les bords qui ne servent à rien (probablement destinés à un filtre charbon).
On peut faire un cadre fin avec par ex des couvre joints en bois, ce cadre serait suffisamment grand pour couvrir la grille.
Sur ce cadre, on fixe un filtre blanc de hotte et on utilise les vis pour fixer ce cadre.
Pour fixer le filtre sur le cadre, on peut couvrir le cadre et le faire retourner suffisamment de façon à pouvoir faire des points de couture avec aiguille et fil par exemple. Ce serait facilement démontable, ou alors mettre un morceau de couvre joint tout le tour pour pincer et deux petites pointes pour tenir, sur les 4 côtés.
On peut peindre le bois pour une meilleures conservation.
J"avais fait quelque chose d'assez semblable une fois, et ça avait bien tenu.
Le système est assez simple à faire, car si on va chercher une pièce d'origine, ça va être ruineux, et pour envoyer l'air dehors, pas besoin d'un filtre à charbon, un filtre à graisse suffit.
Il est certain que plus vous rajouterez de filtres moins le gras pourra passer mais au détriment de la puissance d'aspiration (environ 30% par filtre) et en mettre au niveau du moteur, là où sont traditionnellement les filtres à charbon ne protégera en rien le corps intérieur de la hotte
Par contre vous dites ne pas l'utiliser souvent c'est peut être là l'erreur les graisses ne sont pas aspirées à l'extérieur mais déposées dans la hotte par la vapeur et l'encrasse beaucoup plus vite
De : à La Retraite (82)
Bonjour, ça m'aurait étonné. Les filtres pour hotte en fibre ne freinent guère, et ils sont assez épais, ce qui fait des obstacles à franchir pour les graisses, donc elles s'y accrochent.
Ensuite souvent on met une réduction à la sortie de la hotte car le départ est vraiment gros, et même une réduction est livrée avec. Alors, ça ça freine nettement plus qu'un filtre blanc. Par contre les filtres à charbon sont bien plus serrés et freinent vraiment, mais quand l'air est en recyclage, donc rejeté dans la cuisine, certains trouvent que ça souffle trop, alors, même que ça freine un peu avec du recyclage, ce n'est pas grave.
Les marchands de cuisine se plaisent à faire remplacer des hottes quasiment neuves, ce qui leur permet d'en vendre une souvent assez chère, et l'autre va à la poubelle. On est à l'heure des économies et du recyclage, alors tant qu'un appareil est en bon état et fonctionnel, on le garde.
Et puis les hottes sont appelées "hotte décorative". Moi, si ça ne sert qu'à décorer, je n'en mettrais pas. Une hotte doit être efficace, et sortir l'air gras et humide dehors, c'est tout. On nous prend pour des billes avec tous ces gadgets, et je ne parle pas de l'électronique qui tombe en panne, et là aussi le cuisiniste propose la solution poubelle et il en place une autre.
Je connais un gars qui est vendeur chez but, il ne se contente pas du filtre en métal sur sa hotte, il en a mis un autre pour pas que ça s'encrasse.
Et aussi couvrir le plus possible les casseroles, permet d'économiser l'énergie et d'envoyer moins de graisse dans la hotte.
Ah si un vendeur de chez but le fait, argument implacable, je m'incline et encore désolé d'avoir donné mon avis d'ancien cuisiniste qui a passé son temps à remplacer d'anciennes hottes par de nouvelles sans autre raison que son enrichissement personnel
Bonjour, c'est un copain, il est chez but comme il pourrait être électricien ou plombier, d'ailleurs il avait travaillé pendant un bon moment chez un plombier, et les plombiers sont obligés d'être polyvalent.
Bon But c'est un concurrent à toi, alors, bien sûr ça te fait réagir.
Si on a un peu de bon sens, on se dit que tel que sont faites les hottes, elles vont vite s'encrasser un max.
Et si on prend des hottes puissantes, c'est pour que, utilisées à des vitesses moyennes, elles ne soient pas trop bruyante.
Mais ce n'est pas un secret que les appareils ménagers sont faits pour ne pas trop durer. (pompes de machines à laver minuscules par rapport à avant, et qui rendent l'âme au bout de 2 ans) Il est question de fabriquer des machines qui soient un peu plus solides.... Attendons, on va bien voir.
Pour être un concurrent à moi il faudrait qu'il soit lui aussi à la retraite et encore pas vraiment de concurrence dans ce domaine
Aaahhh! Il n'est pas dit que les retraités ne vont pas un jour prochain redevenir de vrais concurrents, gouvernement oblige! A moins que le coronavirus passe par là !LaughTongue
Car il semble que la ligne Maginot n'ait pas aussi bien fonctionné que pour Tchernobyl !W00t
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, Tu es à côté de tes pompes, la ligne Maginot c'était la génération du grand père des retraités actuels. La construction a commencé en 1929... Et Tchernobyl, même si le nuage ne s'est pas vraiment arrêté aux frontières, c'était loin d'ici et bien après de la ligne Maginot, Tchernobyl : Avril 1986.
Tu ne devais pas être 1er en histoire de France.
Quand au Coronavirus, tu peux le chopper aussi, le médecin chinois qui l'a découvert en est mort, et il avait moins de 40 ans...
Tes propos devraient être virés par les modérateurs tellement ils sont inutiles et stupides.
sumotori22 ton humour n'est pas compris de tous à priori
Heu!!!!Huh Larzac, mes propos dans le message précédent sont de l'ironie pure! Ce qui signifie qu'il ne sont pas à prendre au 1er degré (expression synonyme=ne sont pas à prendre au pied de la lettre).
Ensuite, concernant Tchernobyl, je fais simplement référence à ce que les politiques de l'époque disaient: le nuage n'est pas venu jusqu'en France. Des comiques ont à cette époque ironisé sur le fait que la ligne Maginot avait enfin servi à quelque chose, car tout le monde sait que le fameux nuage ne s'est pas miraculeusement arrêté à la frontière !Biggrin
Enfin, pour le coronavirus, je sais que je peux aussi l'attraper, merci pour l'info.
Regarde ma ponctuation, les émoticônes utilisées, et mon ironie se devoilera à tes yeux... Nulle méchanceté dans mes propos, et Cucine le retraité l'a bien compris!
Pour clore,et là je me fais mousser, j'ai un bac L2, DEUG d'histoire, on peut donc parler ensemble d'histoire de France, de la Rome Antique, voire même de la Grèce Antique, l'Empire aussi !
J'espère que les modérateurs seront sympas avec moi car je ne souhaite heurter personne!Smile
En cache depuis hier à 16h38
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
