Renfort charpente pour pose plancher OSB et isolation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 164 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je suis propriétaire d'une maison neuve depuis bientôt 4 ans. Celle-ci possède des combles perdus avec une charpente de type fermette en W. Ces derniers temps avec le vent à répétition j'ai pu entendre (à travers l'isolation et le faux plafond) mon écran de sous toiture claquer avec la prise au vent. Je suis donc monté dans les combles pour venir l'agrafer un peu plus contre les liteaux par l'intérieur de la toiture (celui-ci n'a pas été posé avec des contre-liteaux). Il a été agrafer sur les chevrons et les liteaux le plaquent.
En montant dans le toit j'ai donc dû faire le funambule entre les entraits des fermes (c'est vite fatiguant quand on veut y bricoler un peu). Pour être un peu plus tranquille en cas de tempête et me balader sous la charpente plus facilement, j'aimerai poser des planches OSB2 de 18mm d'épaisseur avant éventuellement de dérouler une laine de verre entre chevrons pour m'isoler un peu plus acoustiquement. Actuellement j'ai une laine ISOLENE 4 ISOVER soufflée sur 30cm de hauteur (R: 6,5cm). Thermiquement je trouve cela bien, mais acoustiquement c'est bof...Du coup comme le film de sous toiture est respirant, je peux toujours plaquer des panneaux roulés en laine de verre entre les chevrons pour m'isoler encore plus acoustiquement.
Mais avant cela il faut poser un plancher pour bricoler facilement et éviter de traverser le faux plafond en cas de déséquilibre. Je pense que le plancher isolera aussi un peu plus du bruit extérieur. Ma chambre étant sur le pignon sud-ouest de la maison et les vents venant majoritairement de ces deux directions je dormirai mieux en cas de tempête...
Les fermes de sections 3,5cm*9,5cm sont espacées de 80cm et la largeur du pavillon est de 7,6m. Je pense qu'il est donc judicieux de renforcer un peu la structure actuelle avant la pose d'un OSB2 18mm. J'ai vu des planches qui font 169cmx63cm. C'est bien car les bouts de chaque planche arrivent pile au milieu d'une ferme. Une planche repose donc sur trois fermes différentes (une sur chaque extrémité et une au milieu). Là où ce n'est pas sérieux c'est que l'entraxe est de 80cm et si je mets tout mon poids entre deux fermes je risque d'appliquer un effort trop important sur la dalle de plancher. Je comptais donc mettre un renfort entre les fermes à cet endroit pour mieux soutenir la planche. Par exemple un montant fait avec du chevron 6,3cm*7,5cm et des support en U galvanisés. J'ai choisi le chevrons car celui-ci possède une section compatible avec celle de mes fermes (3,5cm*9,5cm). Je ne peux pas mettre du bastaing ou des solives qui ont une hauteur de section trop grande.
En plus de mieux soutenir l'effort appliquer sur chaque planche entre deux fermes, j'imagine que cela aidera également la charpente actuelle à soutenir le poids du plancher. Encore une fois le but n'est pas de stocker du poids sur ce plancher ou de venir y jouer à la marelle. C'est simplement pour s'y balader avec plus de confort et me permettre éventuellement de pouvoir venir appliquer par dessus mon écran de sous toiture des panneaux de laine de verre roulés d'une hauteur de chevron (soit 10cm max).
Merci d'avance pour vos conseils et vos réponses.
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h38
