Siphon évier problème de vidange lave-vaisselle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 221 fois
j'ai besoin de vos conseils!
Ayant eu des problèmes de fuites au niveau du siphon de mon évier lorsque l'eau coulait du robinet, j'ai décidé de tenter de le remplacer.
Je précise que j'ai l'évacuation du lave-vaisselle qui s'y branche.
Mon problème est que maintenant je n'ai visiblement plus de fuite lorsque j'allume le robinet, par contre le lave-vaisselle ne fait plus sa vidange!
Sous les conseils d'un conseiller chez Castorama, j'ai adopté un siphon Wirquin (https://www.castorama.fr/siphon-pvc-pour-evier-o-40-mm-wirquin/3375530107411_CAFR.prd); avant c'était un simple coude, comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes:
AVANT (avec scotch étange temporaire pour colmater la fuite)
APRES:
vous pouvez noter qu'il s'agit maintenant d'un siphon (de merde, certes, je vais sûrement envisager de le changer mais en attendant j'aimerais comprendre d'où vient mon problème)
J'ai bien-sûr pris soin de percer le joint au niveau du branchement du lave-vaisselle...
Quelqu'un pourrait me dire ce qui cloche? Je ne suis pas manuel, j'ai sûrement raté un truc... Un grand merci d'avance car j'ai la vaisselle qui s'entasse !!
Dept : Alpes Maritimes
Si l'évier s'écoule bien et pas le lv c'est qu'il doit y avoir un opercule à supprimer dans cette partie
De : à La Retraite (82)
Je l'ai pourtant retiré! J'ai bien tenté un cycle de lv en mettant le tuyau de vidange dans un seau, c'était ok...
Dans ce cas demonte le siphon et verse de l'eau par cet orifice pour voir où elle s'arrête
Dans le seau qu'il y a en-dessous
Citation: J'ai bien-sûr pris soin de percer le joint au niveau du branchement du lave-vaisselle...
C'est quoi ce joint ? ; pourquoi le percer ???
Citation: il doit y avoir un opercule à supprimer dans cette partie
Joint et opercule, c'est la même pièce ???
et en enlevant la cloche du siphon, l'eau du LV s'écoule ???
JC
Alors sur le tuyau au-dessus du siphon au niveau de l'évacuation du lave-vaisselle il y avait un opercule que j'ai percé, comme j'essaye de le montrer dans la figure ci-après
J'avais d'abord fait le test en branchant le lave-vaisselle sans me poser de questions, mais l'évacuation ne se faisait pas (normal, c'était bouché). J'ai donc vidangé le lave-vaisselle, et percé cet opercule qui fait maintenant office de joint. Mais ça ne vidange toujours pas.
Je m'étais dit qu'il fallait le percer pour permettre l'évacuation, j'ai peut-être fait une bêtise.. ?
Hier j'ai fait un test: le lave-vaisselle avait bien vidangé dans un seau, mais le tuyau était en bas et ne remontait pas vers le siphon comme vous le voyez sur les photos.
Aujourd'hui je vais faire 2 tests:
- essayer de vidanger le lv en retirant la cloche du siphon mais en connectant le lave-vaisselle sur le tuyau, et si ça ne fonctionne toujours pas:
- essayer de vidanger le lv dans un seau en faisant remonter le tuyau là où il est actuellement
Opercule et joint sont deux choses différentes
Il faut dévisser l'embout de branchement lv et regarder sur le siphon à cet embranchement si paroie fine en plastique blanc à kc
Test 1 avec cloche retirée en cours...
Pour le branchement lv j'y ai déjà fourré le doigt et à-priori rien de cassé et il y a bien une ouverture vers le tuyau du siphon.. Je regarde à nouveau tout à l'heure lorsque que ferai mon 2ème test (tuyau retiré et mis dans un seau pour voir si le lave-vaisselle se vidange)
Je suis un âne. L'embout blanc vissé à l'extrémité du tuyau d'évacuation sur lequel je branchais le tuyau de vidange du lv avait un fond plein; je n'avais même pas eu l'idée de regarder. Je l'ai perçé et maintenant évidemment ça vidange... La honte. Bon en tous cas merci pour votre temps; et j'en profite pour vous déconseiller ce siphon (chez Casto, marque Wirquin), d'une telle médiocrité que je vais rapidement envisager le remplacer par un meilleur modèle.
C'est bien pour cela que je te parlais d'opercule, parfois dans le siphon dans ton cas dans l'embout
Problème résolu c'est le principal
Bonne vaisselle
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 02h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
