S'il vous plait, aidez moi pour mon schéma de plomberie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 202 fois
Membre utile Env. 400 message Rhone
Je vais commencer mon récit de construction, mais avant ça, travaillant sur les plans, je me heurte à mes méconnaissances en plomberie.
Pourriez vous s'il vous plait m'aidez et me conseiller quand à mon schéma de plomberie sur les éléments manquant ou vos conseils quand à mes premières réflexions que voici :
Pour légende : en noir le plymout, le reste est en multicouche, bleu claire eau de la ville, rouge eau chaude, bleu foncé eau de récupération
Je vous remercie par avance de vos conseils avisés et précis.
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut, il y a un point sur lequel tu dois porter une attention toute particulière, il est interdit de relier de quelconque manière ton circuit d'eau de récupération et de ton circuit d'eau de ville, même manuellement et même temporairement.
La solution la moins coûteuse est qui est réglementaire, c'est de prévoir un système de remplissage de la cuve qui n'entre pas en contact avec l'eau de récup. (Par exemple un tuyau qui est plusieurs cm au dessus du trop plein de ta citerne).
Il existe aussi des systèmes automatiques plus coûteux et plus compacts.
Ce qu'il faut se dire c'est qu'en cas de pollution de l'eau de ville, ça sera à toi d'en payer la dépollution et ça sera autrement plus cher que tout système que tu auras pu installer.
Dept : Moselle
LoneWulf a écrit:Salut, il y a un point sur lequel tu dois porter une attention toute particulière, il est interdit de relier de quelconque manière ton circuit d'eau de récupération et de ton circuit d'eau de ville, même manuellement et même temporairement.
Merci pour ton retour, oui j'ai bien compris qu'il est interdit de relier les deux. Mon idée est de relier la cuve de récup à la nourrice, si plus d'eau je débranche et branche l'eau de ville à la nourrice. la cuve et l'eau de ville ne seront jamais raccordé ensemble du coup. Je sais pas si c'est bien claire comme explication ?
Je comprends bien mais ce n'est pas bon, tu auras ton collecteur potentiellement contaminé relié au réseau d'eau de ville, donc un risque de pollution, et donc interdit.
Dept : Moselle
Ok, je pensais que ce serait bon comme ça.
Du coup tu proposes d'amener plutôt le tube d'eau de ville dans la partie haute de la cuve, au dessus du trop plein de la cuve pour remplir la cuve avec l'eau de ville si elle est vide c'est bien ça ? et ça ce serait ok réglementairement et pour la sécurité ?
pour le reste du schéma, tu en penses quoi ?
J'ai du mal à lire le plan (zoom pas terrible, trop petit pour mon écran)
- Sur nourrice EF : inverser C45 - C52
- Selon la config (plan maison) et le type de ballon ECS : à voir s'il ne serait pas + judicieux (confort et économies) d'ajouter un ballon pour l'étage (distance des points de distribution = 8m maxi )
Cdlt.
Oui j'avoue ne pas être habitué à ce forum et ne pas savoir comment permettre de le proposer à télécharger pour mieux lire et voir....?
Pour l'étage et à première vue, ce sera à 7-8 mètres de longueur de tuyau.
Le-mOiNe a écrit:Ok, je pensais que ce serait bon comme ça.
Oui, c'est bien ça, aucun contact entre l'eau de pluie et le circuit d'eau de ville, donc c'est bon.
Pour le reste je laisse des plus spécialistes te répondre.
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
