Obligé de pousser porte pour que la Pene demi-tour rentre dans la gache
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message
J'ai un problème avec 2 portes et je recherche une astuce simple pour régler celui-ci. En fait pour 2 portes, je dois pousser (ou tirer suivant de quel côté je me trouve) pour que lle mécanisme de la porte la maintienne fermée, c'est a dire que la pene demi tour puisse s'enclencher dans la gâche. Cela occasionne des ouvertures et fermetures de porte un peu bruyantes...
Une astuces svp ?
Grand merci
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Hi. C'est sûrement pour comprimer le joint. Réduire son épaisseur, ou l'enlever, mais là...
Sinon, agrandir l'encoche pour la demi-pene
Env. 10 message
Non il n'y a pas de joints.
Agrandir l'encoche dans le bois et donc limer la ferraille ?
Oui c'est ça. Ou décaler l'encoche si il y a de la marge. Mais limer l'encoche ça peut le faire aussi.
+1 avec Inferno-Da, pas mieux
limer un peu la pièce métallique dans le dormant au niveau du pêne
Cdt
Env. 10 message
Merci pour les conseils. Je m'y colle prochainement et reviens vous tenir au courant
pour limer la partie métallique plus facilement vous pouvez la démonter
elle doit tenir avec quelque vis
Cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h56
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos de fenetres
Photos de fenetres
