Branchement en parallèle de plusieurs rubans led
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Paris
Je ne suis pas un pro de l'électricité et je viens vers vous pour ne pas faire de bêtises pour le branchement de rubans led dans un dressing/placard composés de 3 grosses armoires IKEA (pas pour la pub).
J'ai acheté un ruban de 10 mètres alimenté par un transfo 12V 2000mA : https://www.amazon.fr/Olafus-Lumineuse-Variateur-Alimentatio[...]9coration/dp/B07PT53DXB
Je souhaite le découper en 11 segments à répartir dans 3 placards en prévoyant de souder chaque ruban au fil qui le relie à l'alimentation.
D'après mes recherches, il faut que je branche le tout en parallèle.
Je comptais faire les raccords à chaque segments par soudure sur un câble de 2,5mm² (si j'ai bien compris la norme, n'hésitez pas à me dire que j'ai rien compris), mais 11 cables, c'est beaucoup !!!
Mes interrogations :
- Dois-je mettre des profilés pour dissiper la chaleur dans les placards ou simplement coller les bandes de LED sur le bois.
- Le transfo est-il assez solide pour cela
- Comment (oui mais comment) brancher en parallèle 11 segments de LED. J'achète les raccords multiples des constructeurs, mais c'est du vol et du plastique. Je soude plein de fils avec une gaine thermo pour créer tout le circuit (ça me semble bancal vu le nombre de fils).
Si il y a une bonne âme pour m'aider, ce serait adorable ! Surtout, dites moi ce qu'il ne faut surtout pas faire...
Encore merci,
Nicolas
Dept : Paris
Env. 100 message Gironde
Bonjour Nicoeum,
Concernant la pose du ruban, ce n'est pas le bandeau led qui va chauffer mais le transformateur, vous pouvez donc tout à fait coller le bandeau directement sur le bois.
Concernant la puissance : le transfo étant vendu pour alimenter les 600 leds du ruban, vous souhaitez alimenter le même nombre de led, la charge reste la même.
Concernant le raccordement des bandeau en parallèle, vous pouvez souder un bout de fil sur le + et le - de chaque bandeau ( pour du 12V 2A du 1.5 ² suffira LARGEMENT ), protéger le tout avec gaine thermo + point de colle éventuellement. Ensuite un domino/wago au bout de chaque fil, et de la vous n'avez plus qu'a faire les ponts... je ne sais pas si je suis assez clair ?
Merci Koala,
C'est très clair et rassurant !
Bien compris pour les wago ou dominos, je me demandais si il n'y avait pas une méthode encore plus fine pour que le dressing soit des plus coquets.
Encore merci pour le temps consacré !
 Nicolas
Dept : Paris
Et bien pour camoufler tout le réseau, vous pouvez utiliser le fond du meuble, scotcher les fils et les dominos derrière le panneau et faite arriver les fils au niveau des cloisons/étagères... Si besoin ce genre de panneau en fibre de bois coûte une dizaine d'euro en magasin de bricolage.
Si vous vous en sentez capable,vous pouvez même faire une rainure à la défonceuse dans les étagères et y cacher le bandeau... ça fait super beau quand on voit la lumière, mais pas l'éclairage Smile
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h11
