Fixer tasseau pour deco murale
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Salut à tous.
Je suis novice en bricolage, mais j ai envie de me lancer dans une certaine décoration et j aurai besoin de fixer des tasseaux de 2m20 (3 à fixer) de haut sur mon mur de salon en placo. Et ensuite fixer des lattes de palettes horizontalement.
Ma question est avec quelle genre de vis ou cheville je peux fixer les tasseaux?? J avais pensé à des chevilles moly mais y a t il d autre solution??
Merci à tous de vos réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Bonjour ,
le placo pas trop de choix a par la cheville moly pour placo après si tu tombe sur des rails tu peut mettre de la long vis a placo .
juste percé t'es tasseaux un poil plus grand que le Ø de ta cheville après tu contre marque sur ton mur en les posant de niveau et ta plus cas mettre des cheville .
Dept : Oise
Okok merci Valentin. Le plus simple sa serait effectivement de trouver le rail et de mettre de la grande vis direct. Mais encore faut il le trouver ??
Dans les « normes » c est tout les 60cm, je peux toujours essayer de trouver le rail et que sa corresponde avec ce que je veux faire
C est pour faire un mur de ce style, j espère que sa sera pas trop lourd pour les chevilles moly.
Il existe des outils pour trouver les rails mais pour faire ce que tu veux faire des moly iront très bien .
Un conseil avant de percer avec un foret de 8 ou 10 pour une cheville , je fait toujours un avant trou avec une vise a placo au cas ou je tombe sur un rail ça évite de faire un gros trou pour rien ;).
Dept : Oise
En cache depuis hier à 08h52
Devis ponçage & peinture
Photos déco de cuisines
