Nombre de Prises RJ45 Nfc1500 2008 Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 183 fois
Env. 200 message Loiret
Pour une construction dont le permis a été obtenu en février 2007, combien de prises RJ45 doit comporter cette construction ?
Dept : Loiret
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Entre 2002 et 2010 :
L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L’un de ces socles est placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par une porte.
Sachant que c'est un point qui n'est jamais vérifié par le consuel.
La norme actuelle est moins exigente
Et vu que vous etes en rénovation, vous faites de toute façon ce que vous voulez.
Carminas
Dept : Cantal
Si la pièce principale mesure 38 M2, combien faut-il de prise rj45 ?
Carminas a écrit:Bonsoir
Dept : Loiret
Avec la norme de 2007 une seule (comme indiqué au dessus)
Il n'y a que depuis 2016 que la norme en demande 2 juxtaposée dans le séjour (quel que soit sa surface)
Carminas
Dept : Cantal
Si on résume :
Avant 2002 : rien
2002-2009 : 1 RJ45 par pièce principale (séjour, bureau, chambres...) et dans la cuisine avec un minimum de 2 prises
2010-2015 : 1 RJ45 par pièce principale (séjour, bureau, chambres...) avec un minimum de 2 prises
2016-2020 :
- 2 prise juxtaposées dans le séjour pour tous les logements
- 1 prise supplémentaire dans une autre pièce pour les logement de 2 pièces
- 2 prises supplémentaires dans 2 autres pièces pour les logement de 3 pièces et plus.
Mais comme déjà dit, en rénovation, faites ce que vous voulez.
D'ailleurs, même pour un logement neuf, le consuel ne vérifie jamais cela.
Le principe de la norme est juste d'obliger les constructeurs à prévoir un équipement réseau minimal.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse claire et précise.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 22h49
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
