Allumer 30 gyrophares simultanement, quel transfo ?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 720 fois
10
Env. 20 message Cher
Je m'arrache les cheveux pour trouver un transfo qui alimenterait 30 gyrophares en 12V de 55w en moyenne chacun.
Soit 1650W arrondi à 1500W ça nous fait 125A.
Quelqu'un aurait une idée ou trouver un transfo 220V avec cette capacité ?
Merci !
[url=https://files.forumconstruire.com/img-0476-jpg-stor-5e5f8367a4faa587384.jpg]
[/url]
Dept : Cher
Pourquoi cherchez vous UN seul transformateur ?
Ne serait il pas plus simple d'en installer plusieurs ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Env. 100 message Rhone
+1 avec manuTaden.
Pour pas trop cher, vous pouvez essayer de récupérer des alimentations d'ordinateurs.
Attention aux chutes de tensions/échauffements et donc aux sections de câbles à utiliser !
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
30 gyrophare W00t
Vous aménagé une pièce en boite de nuit ?
Biggrin
Où c'est pour indiquer au Cdt toutes les anomalies ?Unsure
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Et oui 30 gyros ... Si ce n'est plus !
C'est une installation que je dois pouvoir déplacer d’où la préférence pour un transfo unique ...
D'ailleurs je viens d'en trouver à pas trop cher sur aliexpress ... 100€ + 50€ de port pour un 12V 1500W 125A
Mon nouveau problème est que je cherche un variateur de tension pour pouvoir réduire, modifier la vitesse des moteurs et des lampes. Et ça je ne trouve pas
Dept : Cher
Membre super utile Env. 1000 message Loire
C'est pour qu'elle utilisation ?
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Vous allez pouvoir les raccorder avec du 160mm2 alu ?
Ps: commandez un diable aussi pour transporter le transfo ;)
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:Vous allez pouvoir les raccorder avec du 160mm2 alu ?
Chaque gyro fait 60W, soit 1800W reparti en 7 transfos de 300W type LED qui ne pèsent rien, c'est jouable
C'est quoi exactement du "160mm2 alu" ?
Dept : Cher
C'est du gros gros câble ;) de quoi passer du 125A
Effectivement ! C'est pour ça que l'option plusieurs transfo est la meilleur pour l'instant.
Dept : Cher
300w en 12v c'est 25A. Selon les calculettes qu'on trouve sur internet, pour 25A sur une longueur de 20m, c'est du 70mm2 mini (9,4mm de diamètre). Multiplié par 7, cela fera un certain poids !
Dept : Moselle
Tu peux nous présenter tes données pour trouver une section de 160mm2 !...
moi j'en suis à un câble de section 4 fois plus petite.
P=1650W
U=12V
10 mètres de câble
Chute tension à 5%
I=137A
Section =37mm2
10m de câble pour 30 gyrophares ? En fait, il faudrait en connaitre un peu plus sur le projet.
Dept : Moselle
djedjo a écrit:Et oui 30 gyros ... Si ce n'est plus !
Je serais toi, je repartirais de zéro et je réaliserais une installation similaire mais avec des Leds et un modulateur/variateur.
L'installation sera bien plus simple, bien plus faible, bien moins imposante, que ce soit en poids et en volume !...
Et même si tu a déjà les gyrophares, tu peux toujours essayer de les revendre.
mikadoo a écrit:10m de câble pour 30 gyrophares ? En fait, il faudrait en connaitre un peu plus sur le projet.
non, c'est moi qui suis parti volontairement large.
Le projet est de tous les fixer sur une grand panneau et de les faire tourner le plus lentement possible à l'aide de variateurs.
Dept : Cher
A votre avis, est-ce qu'un transfo comme celui là (modèle 300W pour 5 gyros) : https://fr.aliexpress.com/it[...]x7&mp=1
+ un variateur pour ralentir les moteurs et baisser l'intensité des lampes comme celui là :
fonctionneraient ? Dry
Dept : Cher
Pour le coup l'esthétique prime sur l'efficience, les Gyros LEDs (très vilains) ne peuvent rivaliser avec la mécanique et l'incandescence des gyros "d'avant".
Dept : Cher
djedjo a écrit:Pour le coup l'esthétique prime sur l'efficience, les Gyros LEDs (très vilains) ne peuvent rivaliser avec la mécanique et l'incandescence des gyros "d'avant".
Pas de soucis, chacun ses goûts...
Bon projet.
P=1650W
U=12V
10 mètres de câble
Chute tension à 5%
I=137A
Section =37mm2
Ou là, je ne me suis pas embêté à faire des calculs, j'ai balancé un chiffre au hasard, juste pour dire qu'il fallait aussi faire attention au section de câbles avec de telle puissance ;)
Imaginez avec un seul transfo, raccorder ces pauvres gyrophares en 37mm² W00t
Vive les Leds...
Ça consomme pas, ça chauffe pas et c'est d'une efficacité redoutable.
J'aimerais bien que Djedjo nous présente son installation une fois terminée, si il arrive à la concevoir et à la fiabiliser...
Sans parler du choix et du calibrage des équipements, rien que d'acheter chez Aliexpress ça me laisse perplexe.
JC
Env. 40 message Haute Garonne
Changé vos gyrophares, pourquoi mettre ce type de lampe? Pour quel utilisation ?
125A pour 30 lampes qui tourne ça pique.
Bonne installation.
JCdu26 a écrit:J'aimerais bien que Djedjo nous présente son installation une fois terminée, si il arrive à la concevoir et à la fiabiliser...
JC
Je suis pas prêt de vous la montrer à ce rythme là ... Je suis ici pour demander un coup de main pas pour recevoir des slaves de critiques et de jugement ... Sans blague.
Bref, un avis éclairant sur ces transfos mis à part qu'ils viennent d'aliexpress, JC ?
Dept : Cher
Msyl20 a écrit:Changé vos gyrophares, pourquoi mettre ce type de lampe? Pour quel utilisation ?
Bonne installation.
Merci,
Les ampoules à incandescence sont voulues ... Après je n'ai pas besoin d'autant de puissance du tout.
C'est vrai qu'en réfléchissant il faut changer les ampoules pour sortir de l'usine à gaz, les H21W par des ampoules de flipper et les H1 55W par du 5w,
Dept : Cher
Bonne installation.
Merci,
Effectivement, pourquoi ne pas tester avec de petites puissances pour voir si ça ne permet pas de réaliser ce que vous souhaitez ?
Pour les critiques, positives comme négatives, c'est normal c'est un forum public. donc chacun peut s'exprimer, avec courtoisie, mais parfois ça peut être très négatif !
Mais en expliquant votre projet, vous risquez d'avoir plus d'aide, parce que là on ne sait pas s'il s'agit d'un projet artistique, professionnel, ou personnel ? et surtout il nous manque l'info principale : à quoi ça sert ?
Cdlt
La plupart des gyros à ampoules étaient compatibles 12 / 24 V
Je ne sais pas si tu trouves des transfos plus gros en 24 V ?
Tu as une courroie à changer de poulie dedans pour ralentir la vitesse de rotation (quand tu passes à 12 V au lieu de 24).
Dept : Loire
Vous avez raison ManuTaden, je n'ai pas expliqué mon projet :
C'est un projet artistique personnel, faire un Tableau de Gyro.
Il ne sera jamais mis en extérieur et ne nécessite pas la puissance des halogènes.
Dept : Cher
JC
Chacun voit midi à sa porte. Et sur un forum, il faut savoir accepter les critiques : les positives et les négatives.
Une critique négative peut aussi être une forme de mise en garde...
Et pour le site en question, mieux vaut acheter tes transfos chez le distributeur du coin. Le transfo viendra éventuellement de Chine aussi mais il ne sera pas avec le même critère de fabrication.
Je préfère me retirer de l'échange ; désolé.
JC
JCdu26 a écrit:[
si tout le matos vient d'Asie , il n'est pas prêt d'être livré surtout en ce moment Biggrin
au fait , les gyros fonctionnent en alternatif ou en continu ?
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
JCdu26 a écrit:[
Oui, tous sont en continu.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Cher
Le transformateur seul ne vas pas ...
il faut une alimentation continue qui puisse donner plus de 100A ,avec le (ou les) disjoncteurs de protection
ca va couter un bras comme projet
De : Lens (62)
Nouvel Aviseur Env. 50 message Nord
Hello l'artiste !
Regarde dans les stocks d'occasion des boites de spectacles ; on a des centaines de produits du style qui partent à la décharge tous les ans...
tu peux le tenter avec un gradateur 220V 3kW en amont du/des transfos (si ce sont des bêtes transfos cuivre ; pas de transfos à découpage ! sinon évidemment ça ne marche plus...). idem tu vas trouver ça pour une bouché de pain chez des prestataires audiovisuels qui s'en débarrassent (on ne veut plus utiliser d'halogène sur nos installations)
sinon si tu achètes/utilise des transformateurs à découpage, là c'est sur cette alim qu'il faut pouvoir régler la tension de sortie (parce que sinon mettre un variateur en PWM en aval d'un transfo qui lui même travaille en découpage, ça doit produire un signal vraiment bizarre en sortie ; pas sûr que les moteurs n'aiment beaucoup (les ampoules halogènes vont clairement s'en ficher elles).
Attention aussi avec les intensités élevées en courant continue ; ce n'est pas parce que tu es en 12V que ce n'est pas dangereux ; c'est bien l'intensité qui tue ; pas la tension. Il faut absolument que tu fasses des sous-disjoncteurs de protection (et les disjoncteurs en continu c'est chère).
Bref l'idée de repartir sur de petites alims réglables réparties par groupes de gyro est pt être une meilleure idée aussi pour ces raison là.
Bon amusement créatif
Tocsin a écrit:Hello l'artiste !
Au top ! Merci.
Je vais même virer les halogènes, trop galère !  J'opte pour des lampes à incandescence toujours mais de 3/5W, genre clignotant de scooter. Après les moteurs sont tout petit, je devrais pouvoir diviser par 10 la conso.
En tout cas je garde en tête le matos jeté par les boites de spectacle ! J'suis à Paris, ça doit être la folie ...
Dept : Cher
Env. 40 message Vienne
Sinon tu peux aussi te rapprocher d'un Fablab, il doit y en avoir plusieurs pas loin de chez toi. Dans celui qui est près de chez moi il y a un électronicien qui s'y connait bien, et un certain nombre de sacrés bricoleurs qui pourraient t'aider à mettre le turbo sur ton projet. Tout ça pour une adhésion annuelle genre 15 euros...
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h32
10
