Plancher poutrelles treillis portée 7m40 ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je compte construire une maison avec une emprise au sol de 12m * 7.50m.
Pour le plancher une société me propose un plancher avec poutrelles treillis de 7m40 de portée  en 16 + 4.
Il me rassure que c'est possible et qu'il en a déjà fait  mais j'ai vraiment peur car chez tout les fournisseur qui ont de telle portées il faut minimum 20+4 voir 24 +4 d'épaisseur.
Est ce que quelqu'un a déjà réalisé un projet de plancher avec portée similaire ?
Dept : Val D Oise
Du 16+4 en + de 7m, j'ai un gros doute; demandez lui touts les documents(certification..)concernant ses planchers.
De : Langeais (37)
"construire" ou "faire construire par des professionnels" ?
la "société qui propose" est un vendeur de plancher ? une société de construction ?
demandez la note de calcul basée sur vos plans ou à minima les abaques pour une 1ère lecture ;
(sans en savoir plus il est difficile de répondre )
edit ps : vous pouvez trouver les docs techniques sur les sites fabricants
Env. 7000 message 06 (6)
Pas de miracle : même si sur le papier on peut justifier en 16+4, il vaut mieux 20 + 4 au moins si on ne veut pas voir (trop) de flexion, et percevoir des vibrations à la marche.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses qui vont dans le sens de mon raisonnement.
J'ai consulté plusieurs certificat CSTB des fabricants qui proposent des portées au delà de 6m avec des poutrelle précontraintes. Au delà de 6m c'est du 20 + 4 et pour 7 m est plus c'est du 24+4.
On peut toujours renforcer par de ferraillage mais ça reste risqué.
De ce fait j'ai divisé le plancher en deux portée de 5 m et une de 2m au milieu (qui contiendra la cage d'escalier). Ma maison fait 12x7,5
C'est plus raisonnable.
Merci encore
Dept : Val D Oise
C'est à dire que vous avez mis des "supports" intermédiaires: murs, poutres,...??
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
