Cheminée turbo fonte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.331 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Je recherche des infos sur les avantages/inconvénients d'une cheminée turbo fonte. Le propriétaire de la maison qui nous intéresse nous a dit rapidement qu'il avait un tel type de cheminée avec capture de la chaleur. Sur le moment, je n'ai pas tilté mais à quoi ca correspond? Ca veut dire que la chaleur est ensuite envoyée dans les autres pièces? et est ce vraiment bien?
La maison sinon est chauffée à l'électricité, du coup, je me demande si la présence de cette turbo fonte réduirait vraiment la facture...
J'ai une 2ème question à propos d'une évolution possible du mode de chauffage dans une telle maison. Quelles seraient les possibilités pour intégrer des énergies renouvelables (sans tout casser)?
Est il possible d'utiliser l'aérothermie à moindre frais, et est ce vraiment intéressant dans ce cas précis?
merci,
Marie.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
bonsoir
oui avec un repartiteur d'air chaud tu peux chauffer toute la maison et les economies sont importantes, les salissures et corvées aussi.
En revanche pour coupler de l'aerothermie te faudra un nouveau reseau de gaines et des split partout.
j'ajoute que perso je deteste ces deux types de chauffages a air pulse mais cela ne concerne que moi.
as tu des convecteur electriques ? des radiants un PC du gaz de ville du fuel des radiateurs a eau ?
Bonjour jf,
Et merci pour ta réponse. En fait, la maison est équipée tout électrique, avec des radiateurs radiants. Et en plus, il y a cette cheminée avec récupérateur de chaleur. C'est loin d'être l'idéal c'est certain, mais il n'y a pas le gaz et la maison etant déjà construite, le plancher chauffant, c'est impossible.
C'est tout le pb de l'achat d'une maison ayant qques années.
Idéalement on aurait aimé un plancher chauffant gaz mais trouver un grand terrain pas trop loin de Toulouse est devenu quasi impossible, alors on envisage d'autres solutions...
Et à part l'aérothermie, il n'y a pas d'autres possibilités pour améliorer un chauffage électrique?
Marie.
helas non pas trop.
le solaire faut des grands radiateurs car tu n'as pas de PC
a mon sens avant de te poser des questions sur le chauffage fait un diagnostic complet de l'isolation de ta maison.
Peut etre as tu dans les combles de la laine de verre ou de roche soufflée, ou une epaisseur faible d'isolants ?
avec le vent d'autant traque impitoyablement le moindre courant d'air, c'est par la que les calories s'échappent
Question isolation, il y a 10cm de laine de roche dans les murs et 30cm sous les toits. C'est censé etre pas mal (ou disons pas catstrophique pour une maison construite il y a 10 ans)
Je sais que les factures d'électricité de cette maison sont faibles. Elle fait 140m2 et pourtant ils ne payent tout compris que 1200€ par an.
Malgré tout, j'essaie de penser au futur. L'électricité ca n'est pas génial mais les 3/4 des maisons existantes en sont malheureusement équipées...
Marie.
oui ben la a ce niveau c'est deja pas mal
juste a bien verifier que les 30 cm sont bien present pas trop tasses et pas en laine de roche soufflées.
le seul truc qui te reste a faire c'est une veranda bien pensée sur la facade sud de ta maison, mais l'investissement sera plus important.
peut etre un cumulus solaire ECS a condition que tu soi un peu bricoleur.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h24
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
