Quelle puissance pr une chaudière gaz à condensation?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.919 fois
Env. 100 message Sainté (42)
bonjour à tous, nous sommes ds les devis de chauffage gaz.. devis différents avec 2 puissance différente:
- 1 me propose une chaudière à condensation frisquet de 23 kw
- 2 me propose même chaudière à condens viessman à 35kw
les prix st quasi les m^mes pr les chaudières...
1 me dit que c suffisant pour 170m² avec un sousol et 2 me dit que cela ne suffit pas 23kw. Qu'en pensez vous??? qu'avez vous mis??
merci de vos réponses
De : Sainté (42)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Drôme (26)
Si c'est le même prix alors prenez la chaudière Viessman car en effet avec votre superficie, la chaudière Frisquet risque d'être un peu juste même si cela peut être suffisant. Notre plombier nous a installé une chaudière à condensation DeDietrich Elidens de 25 kwh pour une superficie de 142 m².
Viessman a par ailleurs très bonne presse.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Drôme (26)
merci pr votre réponse
En effet viessman, frisquet, de dietrich st de très bons produits, c'était seulement la puissance qui me faisait douter!!! un ami habite ds 65 m² et a une frisquet de 23kw..bizarre non! enfin merci bien
De : Sainté (42)
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. Vous êtes certain que 23Kw sont insuffisants pour votre habitation? Que chauffez vous? Plancher chauffant et radiateurs? Ma question n'est pas neutre car notre constructeur nous a mis une chaudière à condensation de 20kw pour un plancher chauffant de 80m2 et 6 radiateurs chaleur douce et 2 sêche -serviettes pour les 85m2 de l'étage. Nous avons d'ailleurs de gros problèmes avec certaines parties du plancher qui n'arrivent pas à chauffer et les radiateurs ne sont pas très chauds non plus. L'eau sanitaire, dans un ballon par contre est parfaite.Y a t'il cause à effet pour les dysfonctionnements? J'oubliais, la chaudière est une Vaillant ECOcompact.
Dept : Morbihan
Je lis une étude de "Que Choisir" sur les chaudières à condensation. Il y est dit que plus la chaudière est puissante moins elle peut descendre pour moduler sa puissance à faible niveau. L'avantage des chaudières à condensation est qu'elles peuvent moduler leur puissance de fonctionnement en fonction de la température mesurée à l'extérieur. L'idéal est que la chaudière doit fonctionner à très faible puissance pour condenser au maximum quand les besoins en chauffage sont limités. En conséquence, mieux vaut opter pour une chaudière très modulante donc pas trop puissante. Que choisir recommande effectivement Viessman, Geminoix et De Dietrich assez loin derrière. Qu'en penses les spécialistes?
Dept : Morbihan
je ne suis pas sur que 23kw sont insuffisants, c justement pr ça que je consulte vos avis et expériences. Jai un plancher chauffant de 105m² et 6 radiateurs à l'étage de 60m² dt 2 sèche serviette...Je ne sais pas quoi en penser...
De : Sainté (42)
Env. 70 message Charente (16)
avec une base de 40 w le metres cube pour obtenir 22° avec une marge de securité tu obtiens 40*2.5*170=17 kw + ECS...sauf si tu chauffes ton sous sol...
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Que donne ce calcul aves tes paramètres ?
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
De : St Prim (38) (38)
oui je suis comme superman, où arrive-ton avec ce calcul??
De : Sainté (42)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
