Maison RT 2012, chaudière gaz condensation + Panneaux photovoltaïque
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 267 fois
Super photographe Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir à tous,
Dans notre projet de construction, le constructeur me propose pour le chauffage, un plancher chauffant avec chaudière Gaz à condensation, en complément de cette installation, des panneaux photovoltaïques en autoconsommation. La puissance installée permet de produire (donnée dans la note descriptive) plus de 5kWh d'énergie primaire par M2 et par an.
Je précise que la maison est au norme RT 2012, et ma question est de savoir si je peut faire la demande à ce que ces panneaux ne soit pas installée car très franchement je n'y pas l'intérêt.
Merci par avance de vos réponses, et bonne soirée à tous,
Sébastien
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Je suis d accord avec toi qu avec une chaudière gaz à condensation tu n as besoin de rien d autre et les panneaux solaires n apporteront rien en terme d économie du fait de l investissement supplémentaire.
Le problème est qu il te faut un système à énergie renouvelable pour l eau chaude ou le chauffage sinon tu ne seras pas rt2012. Si tu as un insert de cheminée ou un poêle d agrément peut être que tu peux dire qu une partie du chauffage vient du bois ( à voir avec le bureau d étude thermique).
pas simple
Dept : Haute Savoie
michelm74 merci, tu penses que cela pourrait être compliqué pour rester en RT 2012 si jamais je propose le complément en poêle à granulé ?
As-tu une idée du montant des panneaux photovoltaïque
Dept : Haute Savoie
sébastien 08 voila ce qui est indiqué sur le site de l'ADEME :
"Quelle énergie choisir ?
La RT 2012 impose le recours à une source d'énergie renouvelable ou à une solution alternative.
Vous avez le choix entre ces 4 points, sources d'énergie renouvelable :
les capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire ;
les panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité ;
les chaudières à bois ou les poêles à bois ;
le raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par des énergies renouvelables.
En solution alternative, vous pouvez avoir recours à :
un chauffe-eau thermodynamique ;
une chaudière à micro cogénération.
Dept : Haute Savoie
michelm74 voila ce qui est indiqué sur le site de l'ADEME :
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Je suis dans le même cas (chauffage et ECS gaz) mais pas en CCMI, c'est mon choix.
Tu auras obligatoirement une source d'énergie renouvelable comme dit au dessus.
La puissance installée que l'on te propose est énorme.
Nous on installe 1,12 KWc et ça passe à l'aise (étude RT 2012 faite). Pourtant au prix où je paye les panneaux, je pourrais en mettre 4 fois plus sans boiter.
Plus ta maison sera gourmande en énergie, plus il faudra installer de puissance de panneaux pour compenser.
Manifestement ton constructeur a fait son choix mais tu vas le payer cher à l'usage !!!
Clairement tu n'utiliseras jamais la puissance installée ! Mais tu vas consommer un max de gaz.
Tu peux nous dire ce qui est proposé en isolation dalle / murs et plafonds ?
Dept : Loire
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
JulienSam a écrit:Je suis dans le même cas (chauffage et ECS gaz) mais pas en CCMI, c'est mon choix.
La puissance proposée est minimale pas énorme.... Sans doute même pas du 1 kWc justement !
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Ah mince j'ai mal lu !
Je croyais 5KWc !
Oui donc 2 panneaux pour alimenter les appareils en veille de 12 à 17 heures, à la louche.
Pas la peine de se battre pour les retirer.
Dept : Loire
JulienSam Salut, pourquoi pas la peine de me battre, le prix est minime ?
Dept : Haute Savoie
Parce qu'il te faut impérativement une source d'énergie renouvelable.
Parce que c'est toujours bon à prendre un abaissement, même léger, de ta consommation.
Parce que c'est sans doute de l'ordre des 2000 - 2500 €.
A voir pour un remplacement par un poil à bois (je pense pas que ça passe) ou granulés (là peut être).
J'ai réfléchi à l'ECS solaire, mais reporté ça à plus tard. Une vraie source d'économie je pense.
Dept : Loire
JulienSam Merci pour toutes ces infos, sur le site de l'ADEM ils disent ceci (ci-dessous), donc à priori un poêle passerai en remplacement !
Dept : Haute Savoie
sébastien 08 a écrit:michelm74 merci, tu penses que cela pourrait être compliqué pour rester en RT 2012 si jamais je propose le complément en poêle à granulé ?
Oui tu peux choisir un poêle à bois à 6000 € (voir plus selon conduit de fumée) et tu paieras ton kWh de bois granulés plus cher (0.06 c€/kWh) que ton kWh gaz naturel (0.05 c€/kWh). L'étude réglementaire sera en plus plus difficile à passer car ton chauffage principal sera le poêle à bois ce qui veut dire que tu n'auras pas le droit d’installer des émetteurs (ni des attentes) de chauffage dans la pièce ou seras installer ton poêle.
Sinon tu restes avec tes 2 panneaux solaires photovoltaïques qui te couteront 2000 € et qui te feront baisser tes consommations électriques car en autoconsommation (en plus d'assurer la conformité RT2012).
La solution gaz naturel + photovoltaïque étant la moins chère en RT2012 tu ne trouveras pas mieux !
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi tu trouves que ça ne sert à rien d'installer 2 panneaux photovoltaïques ?
Pourquoi alors ne pas en mettre "4 fois plus" et miser sur une production électrique (chaudière elec ou plancher rayonnnant ou pac air/* ou chauffage sur VMC  F) ?
Plus tard sans doute.
PAC bof... On verra dans 15 ans quand la chaudière sera à remplacer.
C'est cher, bruyant, moche, la fiabilité est moyenne. En tous cas c'est ma vision.
Mais on étudiera une façon d'utiliser cette énergie.
Dept : Loire
Salut
Il faut oublier RT 2012, il faut sauter vers RE 2020 mais je ferais mieux que ça.
Maison passive et positive.
Certes ça va coûter légèrement plus cher mais c'est pérenne...
a vous de voir.
Il faut qu'on arrête trop de dépendre de l'énergie qui devient de plus en plus chère.
Pour construire selon la RE 2020 aujourd'hui il faut avoir une boule de cristal.
Les bruits de couloir semble indiquer quelle favoriserait le tout électrique.
J'ai parfaitement conscience que l'utiliser du gaz n'a rien decolo mais j'ai aussi la certitude que l'énergie nucléaire n'est pas écolo non plus.
Pour le reste OK.
Dept : Loire
Pas besoin de boule de cristal pour ma part : j'achète une maison à retaper et j'entame des travaux dépassant toutes les normes imposées.
De ce fait je fais que je veux et sans qu'on m'impose et je ne grignote pas de un bout de terre pour bâtir une maison.
Aussi quand j'achète je vois tout de suite ce qu'il y a autour de la maison alors quand on bâtit, on ne sait pas ce qui adviendra par la suite,en face, à coté ... et la pire des chose est qu'on construise une une voie rapide ou une ligne à grande vitesse ou une nouvelle prison ou un centre commercial..
Aussi quand on achète une maison à retaper, on paie souvent, au prix du terrain et presque rien sur la maison...
un are de terrain chez moi coûte aujourd'hui 45.000€ et j'ai 4.7 ares ce qui revient 211.500€ et c'est presque le prix que j'ai acheté la maison en 2012 au prix de 210.000€ W00t
La RE2020 pour Réglementation Environnementale c'est surtout la prise en compte du Carbone.
Donc l'allée de 100 m en enrobée pour arriver à son garage il faudra oublier !
Ulyssesourd Quand tu achète un bâti, tu peux prédire à l'avance ce que feront tes voisins ?? Tellement d'exemples de voisins qui vendent à des constructeurs...
Plus sérieusement, je suis ravi pour toi que tu puisse faire toutes ces choses, pour ma part, je fait au mieux des mes finances, de mes connaissances, etc ...
En tout les cas, merci pour tes lumières, qui vont beaucoup m'aider sur ma question initiale.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
sébastien 08
As tu déjà acheté un terrain ? As tu déjà signé un CCMI ?
Ulyssesourd Tu poses deux nouvelles questions, sans même avoir répondu à la mienne !
Dept : Haute Savoie
sébastien 08
ta question :
Citation: ma question est de savoir si je peut faire la demande à ce que ces panneaux ne soit pas installée car très franchement je n'y pas l'intérêt.
Ben oui tu peux changer par un autre mode d’énergie renouvelable par exemple un Ballon thermodynamique, un ballon ECS solaire
Citation: Quand tu achète un bâti, tu peux prédire à l'avance ce que feront tes voisins ?? Tellement d'exemples de voisins qui vendent à des constructeurs...
Eh oui je fais attention a ce point : je me renseigne en Mairie les projets en cours et à venir, l'urbanisme autour de la maison, je vais 'tirer' des tuyaux aux voisins de rue, risque naturels, etc...
Je ne m'en lasse pas car c'est un projet qui ne se prend pas à la légère.
Un exemple : mes amis ont voulu construire dans un village (je suis en ville) et m'ont demandé ce que je pense du terrain....c’était une maison déjà construite dessus mais elle a été détruite par une explosion du gaz par une tentative de suicide de l'ancienne proprio.
C'est un constructeur qui revend ce terrain pour un CCMI. Je suis allé voir et je constate que le terrain est bien orienté bonne situation, et bien en face d'un champ de maïs mais je leur ai dit que c'est un sol très argileux donc une évacuation d'eau très difficile et ils risquent d'avoir d'eau dans le VS + exposition aux produits pesticides because face du champ et il ne faut pas acheter ce terrain.
Ils m'ont montré un autre terrain dans le même village mais un peu plus en hauteur : c'est un terrain divisé en 4 parcelles dont sur une y est déjà construite une maison, j'ai conseillé la meilleure parcelle tout au fond du chemin et plus haut que les autres, une belle vue sur presque tout le village.
Ils ne m'ont pas écouté et ont préféré la 1ere à cause de la vue sur les champ et y ont fait construire une maison PP.
Et alors...De l'eau 30 cm dans le VS. Et des nuisances par des renards, bulots, biches, etc...+ poussière par le tracteur et produits. Du gazon qui ne pousse pas, malfaçons etc.. j'en passe...
Ils m'ont dit qu'ils auraient m'écouter et faire une petite concession pour être plus tranquilles...Mais bon ils se sont habitués...
Ulyssesourd J'entends tu me cite un exemple.... Je peux également tant citer... PLU qui change, à l'instant T ou tu achètes, malgré tout tes "tuyaux", nul n'est à l'abri du changement...
Et je ne comprend toujours pas pourquoi tu part dans "ce que tu fais toi", qui je te l'accorde semble "génial", tu as des connaissances tant mieux, mais je te rassure je pense savoir repérer un "bon terrain", je pense savoir lire une note descriptive d'un constructeur, je pense savoir lire un PLU, etc etc bref, mais nous sommes très, très loin de ma question initiale, je ne demandais pas une étendue de toutes tes compétences et savoir faire à la base.
Mais encore une fois merci pour tout et bonne fin de journée
Dept : Haute Savoie
Les RT/RE ne sont pas des normes, ce sont des réglementations par rapport à des minimas. La RE
Poser ci, poser ça ou pas... c'est bien de demander l'avis du forum mais il faudrait déjà voir quel est le montant demandé.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
