Conseil reagreage sur plancher bois Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 271 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour je voudrais faire un reagreage sur plancher en bois avec hourdis en dessous pour poser du carrelage j'aimerais des conseils .Merci
Sujet résolu !
de quelle nature est ce plancher bois ? plancher massif, OSB, panneau CTBX ou CTBH ?
est du neuf ou de la rénovation ?
De : Sur Le Forum (77)
c'est un plancher bois semi_massif ou massif c'est de la renovation il est pas neuf le plancher .
Merci de ton aide
Il doit être posé sur lambourdes pour permettre une ventilation
Il faut bien qu Il soit fixé
Si interstices entre lames ou plaques, mettre du mastic acrylique
Ponces le légèrement ou plus fortement s il a eu un produit de finition
Il faut désolidariser en périphérie par une bande de mousse
Il faut mettre un primaire d accrochage adapté
Il faut prendre un ragreage fibré
Quelle épaisseur est prévue ?
Bonsoir c'est exactement ça il est sur lambourdes le réagŕéage doit faire environ 0,5MM carrelage grand carreaux 60×60 voila
stephplr77 a écrit:Il doit être posé sur lambourdes pour permettre une ventilation
Tu noteras que 60 x 60 n'est pas un format admis sur du bois, mais certains le font
tes carreaux seront collés avec une colle C2S1 et le joint sera flex
les carreaux ne devront pas être collés contre le bas de mur laisser un jeu de quelques mm, et le joint à la liaison sol -mur sera un joint élastomère et non un joint ciment
Bonsour ourquoi le 60×60 n'est pas admis ? Un artisan m'à dit que c'était mieux du grand carrelage que du petit je comprend pas .merci
stephplr77 a écrit:Tu noteras que 60 x 60 n'est pas un format admis sur du bois, mais certains le font
Si je fais un reagreage de 1 cm c'est mieux ?
dydyne a écrit:Bonsour ourquoi le 60×60 n'est pas admis ? Un artisan m'à dit que c'était mieux du grand carrelage que du petit je comprend pas .merci
Attention au poids
1 cm = 15 kg au m2
c'est la règlementation qui impose la surface admissible maxi sur plancher bois. après , tu peux toujours le faire mais la préparation devra être d'autant plus précautionneuse.
cela se fait sur plancher bois
penses à un truc : si demain il y a un souci, l'assurance du carreleur fonctionnera t elle s'il n'a pas respecté le format maxi ?
Donc les 15kg au m2 c'est que le carrelâge ou c'est réagreage+carrelage ? Et en quoi la préparation sera plus précautionneuse désolé pour toute c'est questions c'est la première fois qu'on se lance dans un truc comme ça on en a jamais fait et 60×60 n'est pas conseillé car trop lourd c'est pour cela n'est pas admis ?
[issus quote="stephplr77"]Attention au poids
1 cm = 15 kg au m2
penses à un truc : si demain il y a un souci, l'assurance du carreleur fonctionnera t elle s'il n'a pas respecté le format maxi ?[/quote]
Alors :
15 kg au m2 ce n'est que le ragréage (1,5 kg / mm d'épaisseur / m2)
ensuite faudra ajouter la colle (6 à 8 kg / m2) plus le poids du carrelage
le format limité est lié au fait que si mouvements du plancher bois, alors risque plus important de désordres sur le carrelage
Je comprend mieux maintenant merci petite question quel poids peut supporter le plancher en bois sur lambourdes selon toi? Et si le sol n'est pas droit le réagréage se mettra de niveau? Et au platoir quand on étale comment savoir sur on met 1cm d'un coté ou 2 cm de l'autre ? Il y a un réglage ?
Il m'est impossible de répondre à cette question
le ragreage est auto nivelant mais faut tout de même l'accompagner (avec un outil appelé flamande)
si tu compte faire le ragréage et que tu n'en as jamais fait, c'est chaud
au fait, en périphérie, faut prévoir une bande de mousse en désolidarisation, de sorte que le ragréage ne vienne pas en butée contre les cloisons
Merci cela m'à beaucoup aidé si j'ai un plancher bois où il y a une lame qui bouge je dois mettre du ciment en dessous pour ne pas qu'elle s'enfonce ? quote="stephplr77"]Il m'est impossible de répondre à cette question
au fait, en périphérie, faut prévoir une bande de mousse en désolidarisation, de sorte que le ragréage ne vienne pas en butée contre les cloisons[/quote]
Bonjour, j'ai fais faire un devis par un pro il m'à compté que la fourniture et pose de ragréâge il n'y a pas de ponçage ni bouché les interstices ni même de primaire d'accroche vous en pensé quoi ? c'est bizarre non ? stephplr77 tu est du métier ?
stephplr77 a écrit:Il m'est impossible de répondre à cette question
Tu es sur qu'il est professionnel ? changes en
je suis curieux de connaitre le contenu de ce devis
si je suis du métier ? pendant 8 ans j'ai été technico commercial pour un fabricant de colles à carrelage et ragréage
Il a écrit fourniture+pose 500e pour 35m2
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h11
