Fondation et mur de soutenement 2 metres
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 285 fois
Nouvel Aviseur Env. 80 message Yvelines
Je dois faire un mur de soutement de deux metres sur un terrain en pente de 13%.
J’ai consulté un bureau d’etude sue je connais voila leur preconisation :
Semelle de 1m70 sur 60cm de profondeur
Feraillage complet avec sortie prevu pour implanter le mur
1ere solution : bloc a bancher de 27 cm qui serviront de coffrage beton armé à l’interieur
2 eme solution : coffrage complet pour mur banché beton armé complet
J’ai lu sur plusieurs sujets que c’etais interdit mais le BE m’a confirmé que c’etais autorisé en 27 mais ce n’etais pas compté dans le calcul de solidité, cela servira juste de coffrage.
Qu’en pensez vous ?
Photographe pro Env. 80 message Reunion
Bonjour, je suis aussi actuellement sur un projet de mur de soutènement, j'ai fait appel à un BE pour un mur en pierre de 4m de haut ( en moellon ) . Je pars du principe que c'est son boulot de faire les calculs et les propositions en adéquation avec le projet . Donc si il propose des bloc à bancher c'est que ca doit être réalisable . Au vue de la largeur et profondeur de la semelle et si le ferraillage est bien effectué ca ne devrait pas poser de problème . Attention aussi au drainage qui est un élément très important.
Dept : Reunion
Bonjour, 4 metres la sa commence à faire de la hauteur !
Sa réponse m'avait étonné car je voyais partout que le bloc à bancher était à proscrire mais il m'a bien indiqué qu'il servait juste de coffrage.
Par contre la taille de la fondation m'a vraiment étonné !
En consiste le moellon ?
petitberru a écrit:Bonjour, je suis aussi actuellement sur un projet de mur de soutènement, j'ai fait appel à un BE pour un mur en pierre de 4m de haut ( en moellon ) . Je pars du principe que c'est son boulot de faire les calculs et les propositions en adéquation avec le projet . Donc si il propose des bloc à bancher c'est que ca doit être réalisable .  Au vue de la largeur et profondeur de la semelle et si le ferraillage est bien effectué ca ne devrait pas poser de problème . Attention aussi au drainage qui est un élément très important.
j'ai suivi la construction d'un mur de soutènement l'été dernier quand je déposais mes enfants à l'école :
bloc maçonnés servant de coffrages, béton en toupie pour le soutènement, puis habillage en pierres (granit breton) en utilisant les pierres issue de la démolition de l'ancien mur qui s'effondrait.
Ce fut un sacré chantier qui a duré plusieurs mois (2 ou 3) pou une longueur de 20 à 30 m, et une hauteur allant de 1 m à environ 3 m.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, ha oui sa fait du boulot.
Dans mon cas il faudra créer déja cette très grosse semelle avec un premier camion toupie je pense car sa va faire 30m2 sur 60 cm de profondeur.
Peut etre finalement que a la betonniere sa ira a voir ...
Ensuite monter les bloc a bancher en 27 tout ferailler pour finir par tout remplir a la toupie ou betonniere je sais pas aussi
Oui sa fait un peu de boulot mais rien de compliqué comme peut le demander des L prefabriqué ou de l'enrochement qui demande des engins specifiques etc...
akim10 a écrit:Bonjour, 4 metres la sa commence à faire de la hauteur !
Oui 4 mètre c'est pas mal , on pouvait faire plus haut mais ça commence à coûter cher. En moellon ils se servent du poids du mur donc pas de ferraillage.
Pour ton cas c'est normal que la fondations soit conséquente , c'est ce qui va faire tenir ton mur et l’empêcher de basculer. Attention au ferraillage c'est vraiment important. Je ne connais pas le type de terrain que tu as mais la poussé générée peut être importante.
Voilà le plan du BE . Pour la base d'un mur en moellon générale ils comptent à peur près la hauteur/2 , donc ici on à 2m d'embase pour finir à un mur de 50cm d'épaisseur en haut .
plan mur soutènement
Dept : Reunion
Effectivement l'etude BE est fortement recommandé dans ce cas. J'espere que cela vous revient pas trop cher. Barbacane et drain sa reste indispensable.
Pour mon cas effectivement semelle de 1m70 quand on etudie bien l'affaire c'est tout à fait logique.
J'hesite encore entre les bloc a bancher ou un coffrage complet. L'entreprise que je connais bien me dira se qui est le moins couteux et le plus simple. Nous avons un U a former pour notre part et le niveau fe la maison sera sur le niveau haut du niveau du mur. De quoi faire un terasse.
Dans votre cas ce sont carrément les fondations qui sont à ce niveau ..
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
