2 hauteurs de faux plafond différentes
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 693 fois
6
Env. 90 message Haute Garonne
Nous avons 2 poutres béton et des tuyaux qui passent dans le faux plafond en placo qui font que nous envisageons la configuration suivantes concernant la hauteur des pièces au RDC :
- Une entrée et une petite partie du séjour-cuisine avec un faux plafond à 2m75
- Un bureau et la grande partie du séjour-cuisine avec un faux plafond à 2m95.
Le plaquiste m'a conseillé cela car cela donnera un aspect moderne et évitera de coffrer les poutres et de les voir dépasser si on fait tout le plafond à 2m95.
Cela permettra aussi de ne pas se limiter à 2m75 pour tout le plafond.
Je ne visualise vraiment pas ce que cela pourrait donner. Qu'en pensez-vous ?
Voilà une illustration via le plan pour que ce soit plus clair :
Merci si ça vous inspire !
Bonjour, Moi, ça m'inspire que les hauts plafonds (très à la mode), ça fait du volume inutile à chauffer donc c'est comme un gaspillage d'énergie.
2,75 m c'est déjà très haut, mais 2,95m c'est encore pire, et je ne parle pas du chantier lorsqu'il faut peindre.
Attention aux les artisans font souvent passer leur intérêt avant celui du client. ça doit l'arranger davantage de faire comme il vous propose.
Je râle parce que mes plafonds sont à 2,60m je préfèrerais qu'ils soient à 2,40 justement pour économiser de l'énergie.
Il faut savoir que l'air chaud plus léger se tient toujours dans le haut ce qui oblige à surchauffer.
Bon, dans les émissions de télé, on se pâme devant les "belles hauteurs sous plafond", mais le présentateur est en anorak et la dame porte un grand manteau.
Si c'était moi, je mettrais tout au dessous de la poutre et j'en profiterais pour mettre de l'isolant au dessus, tant qu'à faire. Je parie qu'il ne vous a pas parlé d'isolant.
Les plafonds de différente hauteur donneront un effet d'espace plus petit, me semble -t-il. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut chez lui.
Membre utile Env. 600 message Rhone
J'ai l'avis contraire; mais pour une cohérence spaciale, il faut que la hauteur de 275 englobe tout le "coin repas", soit une retombée grosso modo au droit du 9 de la cote "9,07".
Ce serait d'ailleurs mieux de marquer un peu plus la différence; 30cm de retombée, par exemple.
Merci pour ces 2 retours.
Je sais pour le chauffage mais ce qui nous plaît dans les plafonds hauts ce n'est pas l'effet mode ou le chauffage en plus mais bien la sensation d'espace. Pour avoir vécu dans une maison avec des plafonds à 2m40, je trouve cela difficile sur le long terme. Mais c'est une histoire de gouts et de couleurs et les vôtres sont moins onéreux c'est sûr !
Je note la suggestion de diverter, on va envisager de partir sur 2m95/2m65 alors pour le côté retombée. Merci car c'est un retour intéressant qui va nous faire cogiter.
Citation: Je note la suggestion de diverter, on va envisager de partir sur 2m95/2m65 alors pour le côté retombée
Vous pouvez visualiser rapidement ce que cela donne (en faisant varier les hauteurs) en construisant les volumes sur sketchup.
Pour ma part, je trouve que tout à 2m75 c'est très bien. Ça permet de profiter d'une belle hauteur sous plafond ( en moyenne on est plutôt vers 2m45 - 2m50 ) et de ne pas voir une retombée au milieu de la maison.
Esthétiquement, je trouve qu'une retombée de 20 ou 30 cm sur 10m², c'est pire qu'une retombée pour habiller une poutre ... avis purement subjectif, je n'ai pas l'apanage du bon goût.
Bonjour, Eh bé, ce n'est pas demain qu'on va sauver la planète avec "de belles hauteurs sous plafond" où l'on se caille ou l'on se ruine ou les deux. Mais chacun fait ce qu'il veut, la télé est le maître à penser.
goldi31 a écrit:
Nous avons 2 poutres béton et des tuyaux qui passent dans le faux plafond ...
Je ne visualise vraiment pas...
moi non plus
un plan avec les poutres et les tuyaux ? ... sans les traits noirs
Env. 1000 message En Bauges (74)
plutôt que les poutres, c'est la configuration du wc qui m'interroge...
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 300 message Haute Savoie
Bien vu Annab, il faut pas avoir de grandes jambes pour s’assoir sur ces WC!
Et sinon, je trouve que la table est trop « dans » la cuisine. On ne circule pas bien autour, et c’est pas très glamour de manger entre le frigo et l’évier...
On pourrait imaginer une disposition de ce style. Ainsi la hauteur sous plafond plus basse correspond à la cuisine seule.
Dept : Haute Savoie
annab74 a écrit:Bonjour,
Bon, ok, j'avoue... c'est aussi-surtout  pour ça que j'ai demandé les plans
et à mon avis, 'faut faire vite... avant que le plaquiste pose les semelles ...
les menuiseries sont posées ?
non ? alors il serait judicieux de réfléchir -encore- au sens d'ouverture :
- porte d'entrée bloque contre la penderie, oblige à fermer la porte pour y accéder (à la penderie) et la serrure à gauche = moins pratique pour les droitiers.
- fenêtre wc à ouvrir dans l'autre sens.
En même temps, quand on regarde l'historique du projet...
bah, je crois qu'il n'y a pas urgence au contraire!
De : En Bauges (74)
Pour les curieux qui voudraient savoir comment tout ça est foutu, c'est ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-391837-elim[...]es-plancher.php#5677285
Dept : Paris
Oui les menuiseries sont posées. Pour les WC, on a déconné sur la fenêtre en effet. La penderie (pas encore faite), cela ne nous gêne pas trop, sur le papier du moins ! De toute façon, nous sommes contraints niveau dimensions de chaque niveau et on a essayé de faire au mieux.
Et la serrure à gauche, nous n'y avions pas pensé ... tous droitiers en plus !
Les plafonds sont posés et au final, nous avons opté pour faire bureau + entrée à la même hauteur, 2m65 (car il fallait passer en plus un tuyau VMC initialement pas prévu) et le salon plus haut à 2m90.
Pour répondre sur la hauteur de plafond, j'ai vécu dans une maison à 2m40 et dans une maison à 3m et j'avoue que le quotidien à 2m40 me donne le sentiment d'être très à l'étroit. Comme c'est partagé par madame c'est pour ça que l'on s'est orienté vers quelque chose de "haut" mais les goûts et les couleurs...
Pandilene > Nous avions envisagé ta configuration mais on trouvait que cela faisait un petit coin cuisine. La table sur le plan est posée approximativement, on peut toujours la décaler et l'éloigner de la cuisine. Comme dit Annab74, nous avons rencontré tant de soucis sur ce projet que cela ne nous inquiète pas trop maintenant que les choses peuvent avancer... !
Merci pour vos retours
Membre ultra utile Env. 7000 message Bas Rhin
Je suis d'accord avec Pandilene
Si il y a une différence de niveau de plafond, il faut qu'elle corresponde à des espaces bien identifiés.
Chez nous nous avons aussi une différence de niveau salon à 2m70 et sam+cuisine à 2m50. La cohésion entre les 2 niveaux se fait côté salon avec une corniche à 2m50 avec un éclairage indirect. Ça donne beaucoup de cachet, et impression d'espace côté salon.
Pour le bureau, le wc et l'entrée, je laisserai à 2m75...c'est déjà une belle hauteur...car attention trop grande hauteur et petite pièce, ça ne risque pas de donner une impression de pièce encore plus petite ?
Dept : Bas Rhin
Bureau, WC, entrée comme je disais dans mon dernier message ce sera 2m65 oui
Le reste à 2m90.
Tu as une photo de ta corniche ou quelque chose de proche pour que je me rende compte ?
Voici les photos.
Dept : Bas Rhin
Merci, cela rend très bien en effet !
Voilà ce que ça donne pour information et cela nous convient. Hors chappe : 2,67 et 2,90 environ.
Je pourrai faire plus de photos si cela vous intéresse.
Voilà, pour suivi, une photo de ce que ça donne quasiment fini.
Membre sympa Env. 200 message Pyrenees Orientales
Je vois un radiateur donc pas de plancher chauffant à ce niveau ?
Dommage, chaleur douce et hauts plafonds sont souvent associés...Huh
" Soyez vous même … les autres sont déjà pris ! "
Picto recompense Membre sympa
Dept : Pyrenees Orientales
Et non, les maçons qui ont récupéré le chantier sur lequel il y a eu bcp de soucis n'ont pas compris qu'il y aurait un plancher chauffant :(
C'est sûrement un des 2 principaux couacs de la maison...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
