Une niche comme ETEL, est-ce aux normes?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour tout le monde!
Petite présentation: Je rénove une maison bien ancienne, il y a pas mal de choses à refaire entièrement, notamment l’électricité, avec un futur passage du Consuel, et pas mal de questions qui vont avec. Je viens donc à vous avec celle concernant l'ETEL.
Il y a dans un mur (en maçonnerie traditionnelle) une niche, avec un petite fenêtre au fond, c'est dans le futur salon, et cette niche est bien place par rapport à l'arrivée future du réseau. La porte d'entrée est a 4m.
Je me demande si ce serait au normes de maçonner cette petite fenêtre, en y laissant juste le passage pour l'arrivée des câbles, et d'installer la GTL dans cet espace, en fermant le tout avec une porte?
Le départ de gaines se fera par le bas.
Voici une photos, bien glauque pardon   avec les mesures,
La niche est a 50 cm du sol, elle fait 70cm de large, 120 de haut et 45 de profond.
En attendant, bonne soirée à vous!
Emplacement éventuel de la GTL
Dept : Ardeche
L'ETEL doit faire toute la hauteur de la pièce, mais si vous ne mettez rien devant, on peut considérer que la partie devant le mur assure cette obligation
De toute façon l'ETEL n'est pas obligatoire dans les locaux existants, sauf réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour la réponse rapide!
Ok, si jamais j'ai imaginé me servir de cette niche, c'est parce que je pensais que l'ETEL était obligatoire, mais si ce n'est pas le cas, et que le Consuel validera l'installation de la GTL dans un coin sans un ETEL de 60*25 au sol, j'épargnerai la niche.
Reste a définir si mon chantier est un réhabilitation totale.
Quels sont les critères?
Je résume le chantier pour plus d'infos:
C'est une maison qui date du 1800 au moins, elle était habitée jusqu'en 91, est depuis elle s'est bien dégradée.
J'ai refait le toit en rehaussant une partie du grenier pour le rendre habitable(sans permis de construire, juste une déclaration au préalable). L'eau, les menuiseries sont a refaire. L'isolation est a faire.
L'électricité a était débranché, le vieux compteur est hélas littéralement rouillé, donc l'installe est a refaire avec le passage du Consuel.
J'ai l'impression que ça sent la rénovation totale... Biggrin
Qu'en pensez-vous?
Dept : Ardeche
Une rénovation totale, c'est lorsque vous dépensez entièrement l'ancienne installation électrique pour tout refaire, comme pour un logement neuf.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Je pense qu'il veut dire "déposez" au lieu de "dépensez".
Dept : Hautes Pyrenees
Oui "déposez"
Carminas
Dept : Cantal
A noter également qu'on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d'une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d'une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d'une partie d'installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d'un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l'installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses!
Je suis donc dans le cas de la "rénovation totale",
donc il faut que je pose un ETEL.
Je pense abandonner l'idée de la niche, si jamais ça passe pas, bonjour le travail...
Encore merci!
Dept : Ardeche
L'obligation de l'ETEL c'est réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
Donc en gros vous repartez des murs porteurs et vous refaites tout le logement.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, c'est bien mon cas.
Merci pour les explications, Carminas!
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h10
Tout savoir sur le consuel
