Linteau en brique terre cuite
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 293 fois
Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour, j'ai deux linteaux à faire en briques de terre cuite horizontaux, j'aimerais savoir si il y a des prédispositions particulières pour réaliser ce genre d'ouvrage.
Voici une photo pour vous montrer ce que je veux réaliser.
Voila comme cela, n'hésitez pas à me donner vos avis.
 Dimensions des briques ?   4 / 11 / 22 ?
 Normalement , il faut créer une légère flèche de 0.5 à 1 cm sur l'intrados , ne pas
 prendre du sable trop fin , du 0/4 c'est bien .
Dept : Maine Et Loire
La brique est du 3/11/22
Merci pour l'info de la flèche oui c'est vrai sur la photo on voit que ça remonte légèrement..., D'ailleurs comment créer cette flèche ? Je ne vais sûrement pas m'amuser à courber un contreplaqué pour si peu .
Pourquoi pas un lit de sable en courbure sur ma planche de montage en premier ? Que je retirai lors du démontage de celle-ci?
Bjr
Pour le cintre , il faut prendre un contre plaqué de 3 ou 5 mm et un basting de 5 cm d'épaisseur pour le linteau
placer sous le cp un rond de 8 mm au milieu et deux ronds de 5 mm à 25 cm du rond de 8 .
placer le basting , ensuite les ronds le contre plaqué et ensuite les briques .
Pour les briques ce serait bien de les croiser : une de 22 en hauteur et après une de 11 pour la hauteur .
OK c'est très clair, pour les ronds je vais mettre des mèches de perfo
Et le contre plaquée je vais aller acheter demain matin.
Combien de temps de séchage me conseilles tu ?
Bon voilà j'ai fini j'ai commencé à 8h ce matin et j'ai fini à 16h cet après-midi…
Voici :
J'ai juste eu un souci avec le contreplaqué qui à mon avis était trop fin, j'ai pris du 3 ou du 4 j'aurais du prendre du 5 mm, j'ai du le recaler avec des coins à la fin car il s'affaissait entre chaque rond de départ.
En ce qui concerne le vieux linteau en béton juste au-dessus, cela avait été fait très certainement à une ancienne rénovation je ne peux pas le retirer car trop de travail, par contre il a été buriné je vais le recouvrir de pierres de Parment identique Essayer avec les pierres déjà sur place pour garder exactement le même rendu naturel sur toute la façade.
Un bon petit coup de nettoyage des briques et des joints et ce sera fini, et merci à 500 XT pour ces chaleureux conseils.
Env. 20 message Haute Vienne
c'est pas mal ce que vous avez fait !
avez vous une photo une fois le linteau en beton caché ?
car ca me donne envie de faire comme vous car je suis dans la meme configuration et je ne me rend pas trop compte de l'aspect fini avec des pierre de parement collé sur un linteau.
cdt
Dept : Haute Vienne
Grun
Bonjour et merci pour votre message!
Regardez attentivement cette photo :
Observer le linteau en IPN à gauche de la photo où il y a la grande ouverture avec les jambages en briques,
J'ai fait la même chose ici, si vous faites un zoom vous pouvez voir que les pierres qui sont entre le linteau IPN est au-dessus sur 30 cm sont en fait factice.
Un vieux linteau en béton qui ne me sert pas mais que je ne pouvais pas enlever car beaucoup beaucoup beaucoup trop de travail, je l'ai donc rogner avec un marteau-piqueur sur 5/6 cm de profondeur puis j'ai utilisé exactement les mêmes pierres que j'ai récupéré sur une autre ouverture de la maison dont je n'avais pas besoin.
Ensuite tu découpe des pierres au lapidaire comme si c'était des vrais, en fait tu gardes la bonne face que tu aurais mis si tu aurais monté les pierres normalement, et tu coupes sur 3 cm d'épaisseurs . Et tu les colles avec de la colle à parment mais'la plus chere c'est mieux !
En essayant d'imiter au maximum le travail du maçon de l'époque tu peux quasiment faire un travail à l'identique.
Sur la photo tu peux constater que cela ne se voit que légèrement et cela ne se verra plus du tout quand le mur sera enduit en pierre apparente car les joints seront tout simplement tous de la même couleur.
Mais attention quand même bien suivre ces instructions car j'en ai vu beaucoup faire à leur façon et cela peut vite devenir un désastre : aucune cohérence de couleur, aucune cohérence de forme, il faut être assez logique et avoir assez de recul pour imaginer le résultat final.
Au plaisir .
AH oui c'est bien !
beau boulot et ca ne se voit pas du tout !
Par contre couper des blocs de pierre (granit ? gneiss?) a la disqueuse??
On peut couper des tranches de pierre avec ??? je croyais qu'il fallait genre une tronconneuse thermique comme
les gars qui font du VRD
Du coup avoir entaillé le linteau de 5/6cm n'a pas d'effet je suppose...
cdt
Dept : Haute Vienne
Si voulez c'est un ancien linteau qui avec été fait car à la place il y avait une fenetre et une porte d'entré avec un poteau au milieu , j'ai tout dégagé , regardez cette photo :
C'était avant .
J'ai donc positionné mon nouveau linteau ( ipn + linteau béton ) sous l'ancien linteau !
Vous me suivez toujours ??
Donc l'ancien linteau ne me sert plus vraiment .
Apres à chacun de s'adapter en fonction de ce qui a été, et de ce qu'on veux et de ce qu'on est capable de faire .
Pour couper les pierres : Grosse meuleuse avec disque à diamant et c'est parti, attention poussière garanti !
Ok ! Bien joué bon boulot et bon courage pour la suite
Dept : Haute Vienne
Grun
Pas de soucis , c'est pour vous .
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h41
