Test continuité affichage bizarre Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 164 fois
Env. 60 message Reunion
Après avoir relié tous les éléments de la salle de bains (les tuyaux cuivre de la baignoire et des vasques, la jalousie alu et la grille de protection métallique) au plafonnier central pour réaliser une LES qui était débranchée en partie, j'ai fait un test de continuité avec un multimètre nouvellement acheté :
1) Entre tous les éléments le Bip se fait entendre en continu et affichage 0 ohm. Donc parfait je pense.
2) Par contre quand je relie la barrette de terre de mon tableau au circuit de la LES (un long fil 2,5 carré) en intercalant mon multimètre, le Bip se fait toujours entendre en continu mais l'affichage des ohms s'affolent et monte jusqu'à 560/580 ohms.
Est ce normal ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Reunion
Sujet résolu !
Peut être y a t-il un transfo qui aliment ce circuit ?!
De : Langeais (37)
Je précise que j'ai fait le test Barrette/LES sans couper le courant. Y aurait-il une incidence ?
André
Dept : Reunion
Bonjour Raymond,
J'ai bien 1 ou 2 transfos sur l'arrivée de 2 spots au plafond en plus de mon ampoule centrale mais ces 2 spots n'ont pas de fil de terre donc ne sont pas reliés à la LES. Je ne pense pas avoir un autre transfo caché quelque part, mon installation est très simple et visible.
Dept : Reunion
Je viens rectifier ce que j'ai écrit :
"Par contre quand je relie la barrette de terre de mon tableau au circuit de la LES (un long fil 2,5 carré) en intercalant mon multimètre, le Bip se fait toujours entendre en continu mais l'affichage des ohms s'affolent et monte jusqu'à 560/580 ohms.
à : le Bip se fait toujours entendre en continu, il faut lire : pas de BIP . J'avais fait les derniers tests en fin de journée, avec la fatigue et l'empressement j'ai tout mélangé. Je vous fais mes excuses.
André
Dept : Reunion
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h52
