Infiltration dans le rail intérieur d’une baie vitrée.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 183 fois
Env. 20 message Gironde
Je viens de remplacer le mois dernier ma fenêtre en bois du salon par un coulissant en aluminium 2 vantaux 2 rails de largeur 2050 mm x hauteur 2150 mm pour faire des économies sur ma consommation de chauffage.
Après travaux je constate de l’eau présente dans le rail à l’intérieur de la maison.
C‘est de l’eau qui vient de l’extérieur, il pleut beaucoup en  ce moment, et ma fenêtre est bien fermé.
Hier j’ai fait un nettoyage complet des rails, hors ce matin il y a encore de l’eau et  de minuscules débris  dans ce rail.
[justify] [/justify]
Quel peut-être le problème ?
Si vous avez  une idée, je suis preneur.
Merci de me répondre
Bonjour, Normalement il y a des écoulements pour que le rail ne se remplisse pas et ne déborde pas. Regardez si ces écoulements fonctionnent. Vous pouvez verser un peu d'eau dans le rail pour voir si ça coule.
C'est certainement côté est où le vent jette la pluie.
iL suffit que ça ne déborde pas à l'intérieur. Lorsqu'il pleut et que le vent jette la pluie, il est certain que l'eau va dans le rail, ça ne peut pas être autrement.
Autre solution : mettre un auvent qui avance suffisamment.
Suggestion fermer le volet surtout la nuit lorsqu'il pleut.
Merci pour la réponse,
Effectivement il y a un écoulement, mais avec un bon joint il ne devriez pas avoir d'infiltration dans le rail intérieur de la maison.
avec certainement un compromis pour que la fenêtre ne soit pas trop dure à ouvrir
Bonjour, il faudrait voir s'il ne manque pas une pièce qui sert de joint. On voit de tout.
Mettre des photos pourrait peut-être permettre d'y voir plus clair.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
