RDC mur en pierre enterré
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 152 fois
Env. 60 message Bagnolet (93)
J’ai acheté une maison en Bretagne construite dans les années 50 . Les murs de 50cm d’épaisseur en pierre ont été recouverts comme ça se faisait à l’époque ( malheureusement ) d’un enduit ciment.
J’ai bien compris que c’était une erreur qui provoquait des problèmes d’humidité …
Le 1er étage et les combles aménagés semblent sains .
Une extension en parpaings sur vide sanitaire a été ajouté côté jardin pour la sdb. On voit des traces sur le mur de l’extension à l’extérieur qui laisse penser qu’aucune protection du mur enterré n’a été opéré…
La maison est construite sur un terrain en devers d’environ 15% .
La pièce située au RDC à son mur côté jardin en partie enterré. Je n’ai pas encore creusé et ne sais pas encore si le mur a été protégé mais vu le salpêtre sur l’intérieur du mur je pense qu’aucune protection n’a été mise en place entre mur et terre. On voit juste sur le mur coté intérieur la délimitation de la couche d’isolant (pétrole ? ) mise en place à environ 1 m du sol à la construction .
J’aimerais rendre cette pièce du rdc habitable.
je pense en premier lieu ( dès que j’ai les clés ) retirer toute trace d’enduit ciment sur les pierre des murs intérieur ,puis enlever les traces de salpêtres .
dans un deuxième temps, je pense que la solution du drain est inévitable .Le long de l’extension de la sdb puis le long du mur ou est la porte d’entrée ( après avoir supprimé l’escalier béton ) ,puis le long des deux murs latéraux pour se rejoindre au milieu du mur côté rue vers une évacuation prévue pour les eaux de pluie. Sur les photos de l’intérieur du rdc ,j’ai l’impression qu’il y a également des traces d’humidités sur la dalle . le drain au niveau de la semelle suffira t il pour vous à assécher cette dalle (ou dalette vu la faible épaisseur) ou me conseillez vous de supprimer la dalle existante et d’en recouler une avec polyane ?
j'envisage ensuite de retirer l'enduit exterieur sur environ 2 m de haut tout autour de la maison en grattant et refaisant les joints à la chaux , pensez vous que ça puisse suffir? ça va etre difficile de faire sauter l'enduit sur toute la hauteur par manque de temps ...:(
Concernant les murs en pierre enterrés ,je ne pense pas qu’ils soient enduits ( à vérifier ) mais j’ai lu plusieurs avis différents sur la manière de les protéger…membrane type delta ms ,enduit bitumeux ?
Merci beaucoup pour vos avis et conseils eclairés
olivier
De : Bagnolet (93)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
