Infiltration d'eau au sous-sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 277 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai besoin de votre aide concernant un problème d'infiltration d'eau dans mon sous-sol.
Nous avons acheté une maison il y a presque un an. Comme il faisait beau, jusqu'à cet hiver, nous n'avons rien remarqué d'anormal au sous-sol. Sauf que depuis ces derniers jours, nous avons une infiltration d'eau qui sort le long de la jonction dalle-Mur par temps de pluie. Nous essayons de sortir l'eau avec la raquelette-sol et un aspirateur à eau, mais en vain. A peine on commence à nettoyer, il y a de l'eau qui déborde; Autant dire que c'est ingérable, fatiguant et perdu d'avance.
Je n'arrive pas à connaitre la cause de ce problème. D'ailleurs, je ne sais même pas vers quelle personne ou corp de métier pour me conseiller sur quoi faire.
  • Tout d'abord, je ne sais pas si j'ai un drainage. Comment le savoir puisqu'il est enterré? Je n'ai pas les plans de la maison. Je vais aller à la maire pour savoir si je peux accéder aux plans.
  • Mon jardin est regorgé d'eau. Il y a même de l'eau qui stagne dans la terrasse avant qu'il soit absorbé par le sol. Est-ce un signe d'un problème?
  • J'ai constaté qu'il y avait un endroit qui fait entrer l'eau plus que les autres endroits. De l'autre côté il y a le jardin de mon voisin. Il a une grande jardinière de ce côté.
  • J'ai trouvé une sorte de regard dans le sous-sol. En regardant sur internet, j'ai compris qu'il s'agit d'un "puisard". C'est une espère de trou pas profond (je dirais 40 cm) et puis il y a du gravier. Il y a des petits tuyaux qui semblent déverser de l'eau dedans. Ce puisard n'est pas du tout sec; Il y a toujours de l'eau à un certain niveau. Par temps de grandes précipitations, il se remplit jusqu'au bout à la limite du débordement mais il n'a pas encore débordé.
  • Est-ce la présence de ce puisard voudrait dire que j'ai déjà un drainage?
         Je précise qu'il n y a pas de pompe à eau dans ce puisard. D'ailleurs, il n'est pas assez profond pour y plonger           une pompe.
  • Comment savoir si l'une des canalisations/tuyauterie est bouchée?
Voici quelques photos:
Je ne sais pas si cela est un vice caché ou non, mais à l'heure actuelle je préfère me concentrer sur la résolution du problème.
J'ai essayé de mettre le maximum d'information.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
K.Lermite
Dept : Val D Oise
Personne pour m'aider svp?
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Peut être essayer de mettre une pompe dans le puisard ( si regard assez grand et creuser un peu) et évacuer l'eau de façon a ne pas la renvoyer sur le terrain gorgé d'eau.
Ainsi vous pourriez constaté si les tuyaux dans votre regard sont un drain ou pas.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
g edo a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse. Pourriez-vous m'expliquer plus svp? En quoi la pompe m'aiderait de savoir si mes tuyaux sont un drain? J'ai vidé le puisard avec un seau en jettant l'eau dans les canalisations mais l'eau coule de ces tuyaux dans le puisard et font remplir le puisard de nouveau. N'est ce pas la fonction du tyaux en haut d'évacuer l'eau dans les canalisation? Si ce n'était pas le cas, le puisard déborderait, non?
Merci,
K.
Dept : Val D Oise
Vous avez surement un soucis d'évacuation de ce puisard. Soit vous y remédier ou une pompe pour vider votre puisard et vous serez moins embêter par des problèmes d'infiltration d'eau dans votre sous sol.
g edo a écrit:Vous avez surement un soucis d'évacuation de ce puisard. Soit vous y remédier ou une pompe pour vider votre puisard et vous serez  moins embêter par des problèmes d'infiltration d'eau dans votre sous sol.
Merci. Je vais essayer avec une pompe alors.
A force d'avoir de l'eau qui revient et à le raqueler, j'ai du salpètre qui s'est formé dans le sol. C'est une sorte de matière blanche on dirait du coton.
Que faire contre celà? Est ce grave?
Merci,
K.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour, j'ai le même soucis.
Avez vous trouvez la solution à se problème ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
