Au démarrage mon inverter fonctionne au ralenti moins d'une minute et s’arrête
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 263 fois
Env. 30 message Figanières (83)
Bonjour à tous
Ma clim réversible de marque Daikin réf. FTXS20K+RXS20L3 garantie 5 ans (chambre) installée en octobre 2016, jusque là tout marche bien.
Depuis quelques jours, Le matin 6h j’aère ma chambre comme d'habitude 20mn puis je démarre la clim sur 19°.
La clim s'allume (voyant vert) tourne moins d'une minute et s’arrête, puis reprend à peu près 10mn après, et ce manège continue  jusqu’à 11h du matin ou elle fonctionne correctement.
Le SAV est venu l'après midi ou elle fonctionnait, il m'a répondu que tout allait bien.
Le lendemain rebelote je lui téléphone et il m'a répondu que quand il venait si la clm marchait il me factura l'intervention.
En bref il ne voyait pas mon problème...
Le technicien m'a donné comme conseil de jamais l’arrêter. (cela fait 2 ans et demi que j'allume la clim a6h et je l’éteins a 21h)
Une question sur le SAV, est-il possible de prendre un autre dépanneur de Daikin autre que la société ou je l'ai achetée.
Je vous remercie de me lire, j'attends vos réponses avec impatience.
Bonne journée, Jacques
De : Figanières (83)
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Gironde
Bonjour carillon
Et bien à partir du moment ou la société est agréer Daikin, elle peut intervenir sur
ces matériels. Vous pouvez donc tout à fait choisir une autre société.
Faut mesurer la température de reprise lors du phénomène, voir même mesurer sa valeur ohmique.
Mesurer aussi la tension de l'unité extérieure car en général quand un phénomène apparaît à une heure précise, la tension est impliquée
Merci chauddevant
Non il n'y a pas précise.
Pour l'instant il fonctionne je le fais tourner jour et nuit,j'attends les beaux jours a moins qu'il n' ait une panne de courant (ce qui me gène le plus c'est quant j'aère (10°) la pièce je chauffe pour rien.
- Pour information j'arrête le soir pour redémarrer le lendemain matin (pas de programmation faite sur la télécommande).
- y a t'il une contre indication .
Merci chauddevant @+ Jacques
carillon a écrit:Ce qui me gène le plus c'est quant j'aère (10°) la pièce je chauffe pour rien.
Et oui ! Mais lorsque vous chauffez un volume d'air, et qu'ensuite vous ouvrez la fenêtre et bien vous l'avez chauffé pour rien.
Maintenir un volume d'air à une certaine température ce n'est pas la même chose  que devoir rattraper 8 ou 9 °C d'un coup pour la climatisation. Surtout par grand froid !
[img]no[/img]
Bonjour à tous
Tout d’abord merci à chaudevant et à koala3331
Suite à mon problème évoquer du mois de mai le technicien n'a rien trouvé jusqu'au mois dernier, ou il me dit qu'il faut changer la carte du compresseur (extérieur). Le changement de la carte a été effectué il y a quelques jours (SAV).
Pour l'instant le chauffage fonctionne, par contre je l'ai vu arracher (avec du mal) un feutre doublé de caoutchouc environ de 60x30cm, est-il important de le remettre (j’habite dans le centre var, Draguignan).
Je vous remercie si vous pouvez me donner l’info sur  le feutre (isolation).
Bonne journée à tous (prenez soin de vous). Jacques
Membre utile Env. 500 message Reunion
Oui c'est pas comme si c'était l'isolation du compresseur...
Dept : Reunion
Env. 10 message Var
Je rencontre les mêmes problèmes.
Combien vous a coûté ce dépannage, intervention + carte ?
Depuis le temps êtes-vous satisfait ?
Merci pour votre réponse .
Bonne soirée
Bien à vous.
carillon a écrit:Bonjour à tous
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h57
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
