Réglages ECS Alféa Excellia Duo AI 14KW Atlantic Résolu
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 808 fois
11
Env. 60 message Essonne
J'ai fait installer il y à 2 semaines une PAC Alfea excellia ai en 14 kw en remplacement de ma chaudière fioul.
Je rencontre un problème pour l'ecs, j'ai l'appoint électrique qui se met tout les jours en route lorsque nous nous servons de l'eau chaude pour nos douches.
Depuis l'installation les température ne sont pas descendu en dessous de 3 degrés.
Est ce normal que l'appoint électrique ce mette en route uniquement pour l'eau chaude, pour le chauffage elle ne c'est jamais allumé encore.
En Température:
En confort: 50 degrés de 15h30 à 18h tout les jours
En Eco: 40 degrés le reste du temps.
Le ballon fait 190 litres
Nous prenons au totale pour la famille 3 à 4 douches rapide par jours après 18h.
J'ai essayé de voir avec Atlantic il me dise qu'il y a des réglages à effectuer que l'appoint ne devrait pas se mettre en route si température extérieur clémente mais ils ne veulent pas m'en dire plus car je ne suis pas professionnel.
De sont coté le professionnel me dit que c'est normal sans m'en dire plus.
Si une âme charitable pourrait m'aider ou me dire si c'est normal se serait sympa.
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Voici un petit exemple aujourdhui.
Temperature extérieur de 11 degrés la pac se met en route pour l'ecs suite à une douche et au bout d'un moment l'appoint prend le relais.
C'est pour chauffer l'eau plus vite lorsque vous consommez beaucoup d'eau chaude qu la PAC met la(les) résistances en fonctionnement. Etalez vos douches dans la soirée.
Vu votre conso d'ECS dans un court laps de temps, votre ballon me parait un peu petit.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse.
Mais même pour une douche la resistance ce met en route et les douches sont étalé dans la soirée voir journée le week end.
En général la pac se met a tourner et sa fini en résistance systématiquement ou se met en résistance directement.
Ce soir à nouveau apres une douche rapide.
Ou autre exemple hier à 10h30 du matin apres une douche.
[url=https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5e6541ac163c1473956.jpg][/url
Alors il faut aller voir dans la programmation; il doit y avoir un délai pour la mise en marche de la résistance.
De : Langeais (37)
Oui justement c'est ce que je viens chercher ici car je ne trouve rien dans le menu normal et menu installateur.
De : Langeais (37)
Merci, je vais regarder.
Bonjour, j'ai une PAC similaire (extensa ai) de 5 kw avec 190l de ballon. On est 3 et le soir c'est 1 bain plus 2 douches. En 2 semaines depuis emménagement l'appoint électrique ne s'est jamais déclenché. J'ai reglé 50° confort et 40° eco, dT de commut 10°C. PAr contre j'ai un autre souci: je veux qu'il chauffe ECS uniquement entre 13h30 et 18h30 mais il continue de chauffer quand bon lui semble. Dans les réglages j'ai "Programme ECS+HC", sauf que j'ai pas de HC (tarif base) et il apparaît que l'option "Programme ECS seule" n'existe pas. Embêtant!
Dept : Sarthe
Merci de votre reponse me concernant lappoint s'enclanche tout les jours. Des fois seul par moment pac et juste apres appoint.
J'ai demandé les mêmes temperature que vous.
Sur la votre le chauffage ou l eau chaude est prioritaire?
Et niveau consommation d'énergie vous etes comment sur l'ecs ?
Après un réglage par la société la résistance ne c'est plus mise en route.
Le technicien n'a pas voulu m'expliquer les réglages effectués donc impossible de vous en dire plus.
J'ai une autre question il y a un peut plus d'une semaine ma PAC lâchait pas mal de condansat, et la depuis 1 semaine plus une goutte tout est sec de chez sec.
Est ce normal pour vous ?
C'est parce qu'elle givre moins, pour peut être une question de programmation horaire; elle ne fonctionnerait que lorsque qu'il y a le moins d'humidité dans l'air( environ 10h- 18h).
De : Langeais (37)
Ok ça marche merci.
Étant novice je ne savais pas que le condansat était du a l'humidité de l'air.
En ce moment le temps est froid mais sec cela peut surement expliquer qu'il n'y est pas d'eau sous le groupe.
Je n'est pas de programmation horaire hormis ce que j'ai noté pour le ballon plus haut.
Je demande 21 en journée pour le chauffage et 20 la nuit en éco
Env. 60 message Aube
J'ai malheureusement le même soucis avec l'appoint électrique de l'ECS. J'ai fais une douche par jour 3 jours et j'ai une consommation de 35kwh/jour donc 105 kwh en 3jours alors que en chauffage j'en suis à 15 kwh en 3 jours (5kwh/jour).
J'ai essayé de modifier via le réglage caché (réglage installateur) mais rien n'y fait.
Quelqu'un a trouvé une solution ?
Merci d' avance.
Dept : Aube
Le problème avait été résolu avec 0 appoint électrique déclencher depuis.
Mais depuis le passage d'un technicien pour un autre problème celle ci ce déclanche comme avant,la PAC tourne 3 minutes et on comme un relais qui fait "clac" et l'appoint reprend le contrôle...
Je suis passé de 1 a 2 kWh/ jour à 4 a 6 avec l'appoint.
Cette PAC reste un mystère elle a jamais fonctionné correctement.
L'appoint se déclenche a chaque douche alors que je ne suis pas en confort.
Env. 80 message Lozere
Je rebondis sur ce forum parce que j'ai également un probleme de conso elect important surement du à ma PAC. je pensais à l'ECS mais je vu ma conso à la 1/2h via les relevés linky, elle semble constante (tres haute) sur la journée.
2 questions:
- pouvez-vous me dire si sur le chauffage l'appoint elec peut se déclencher?
- Si oui est-ce visible sur la PAC (8842 uniquement la resistance ECS) dans le menu "specialiste?.
Dept : Lozere
Bonjour oui il y a un appoint électrique pour l'ecs et le chauffage logiquement.
Tu le vois quand une il y a un petit éclair à côté du radiateur ou du Robinet sur l'écran de la pac.
Moi j'ai une alfea Excellia AI dernière génération
Env. 10 message Allier
Bonjour, dans le menu configuration entrée tarif, active la fonction EXT2 230V
And a écrit:Bonjour, j'ai une PAC similaire (extensa ai) de 5 kw avec 190l de ballon. On est 3 et le soir c'est 1 bain plus 2 douches. En 2 semaines depuis emménagement l'appoint électrique ne s'est jamais déclenché. J'ai reglé 50° confort et 40° eco, dT de commut 10°C. PAr contre j'ai un autre souci: je veux qu'il chauffe ECS uniquement entre 13h30 et 18h30 mais il continue de chauffer quand bon lui semble. Dans les réglages j'ai "Programme ECS+HC", sauf que j'ai pas de HC (tarif base) et il apparaît que l'option "Programme ECS seule" n'existe pas. Embêtant!
[img]no[/img]
Dept : Allier
Si ça peut en aider certain, après changement de cartes électroniques (carte de régulation et l'autre carte) et l'afficheur tout est rentré dans l'ordre sans modifier les réglages.
Il y avait divers problème sur la pac dont celui de l'appoint qui se declanchait tout le temps en fin de chauffe.
Ma conso ecs est repassé entre 1 et 2 kWh/ jours.
Le tout est passé en garantie la pac n'avait pas 1 an.
Jean Jim a écrit:Bonsoir
Pour avoir un ordre d'idées tu peux m'en dire du coup ta conso PAC/ECS sur une journée. Merci
Dept : Lozere
Tu veux savoir la conso ecs et chauffage ?
Env. 10 message Charente Maritime
j'ai fait installer une PAC hybride Fioul modèle Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. et je rencontre les mêmes problèmes. En mode chauffage pas de soucis mais, en mode ECS, la chaudière prend systématiquement le relai assez rapidement malgré des températures extérieures assez douces ( ~15°). Je pense que ce n'est pas normal mais, je n'arrive pas a avoir d'explication de l'installateur.
Dans les réglages ''chaudières de relève'', j'ai pourtant bien ''Autorisation si T°ext< 10°.
Ainsi, sur une année, j'ai une conso fioul ECS supérieure de 2 à 3 fois à la conso fioul chauffage.
Si quelqu'un a rencontré le même problème, je veux bien échanger. S'il a trouvé la solution ce serait super.
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Sarthe
Je viens de faire installer la même PAC, et je rencontee le même problème : l ECS n est produit que par l appoint électrique et non par la PAC!!!!!!!
Quelle est votre consommation journalière produire l ecs? Avec la pac et l appoint?
Avez vous la solution ?
Vu le nombre de personne dans le même cas, ATLANTIC doit avoir la solution?
Y a t il une hotline sav et le numéro ?
Merci de vos réponses
Jean Jim a écrit:Bonjour,
En Température:
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Depuis l'intervention sur la pac et le changement des différentes carte électroniques et afficheur, tout est rentré dans l'ordre j'ai une conso entre 1 et 2 kWh par jours en ecs avec les réglages cité plus haut.
Merci pour votre réponse.
Vous avez réglé en HC ?
Dept : Sarthe
Je suis en réglage horaire + hc mais je demande mes températures les plus haute en journée là où il fait le plus chaud.
Et je suis repassé en contrat base avec mon fournisseur d'électricité,les heures creuses avec une PAC ne servent pas à grand chose.
Merci beaucoup .
Je vais voir avec mon installateur pour changer ces cartes électroniques.
Jean Jim a écrit:Je suis en réglage horaire + hc mais je demande mes températures les plus haute en journée là où il fait le plus chaud.
Dept : Sarthe
Il faut aussi regarder du côté des réglages, concernant ma pac il y avait divers problème dont celui ci
Le voyant de l appoint électrique de l ecs est allumé tout le temps, je pense que ce n est pas normal?
C est pareil pour vous ?
Jean Jim a écrit:Il faut aussi regarder du côté des réglages, concernant ma pac il y avait divers problème dont celui ci
Dept : Sarthe
Pour info, le technicien est intervenu ce jour pour changer la carte de régulation et la sonde( il avait passé 3h avec atlantic la semaine dernière à essayer de la régler et qu atlantic lui dise " on va changer la carte et la sonde"!!!!)
Tout fonctionne bien depuis, l ecs est produite avec la pac et non plus avec l appoint électrique.
Ritchy72 a écrit:Le voyant de l appoint électrique de l ecs est allumé tout le temps, je pense que ce n est pas normal?
Dept : Sarthe
C'est fou tout ces problèmes sur nos pac neuve
Merci pour ces infos. Un technicien vient changer une carte électronique demain. Je vous tiens au courant de la suite.
Bonne soirée
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour J'ai une Alphea Duo Fuel et un problème identique sur la production ECS. Le bruleur se met en route alors que la température extérieure est de 20 °C. La PAC fonctionne 3 minutes et le bruleur prend le relais mais malheureusement il déclenche par température du corp de chauffe Elevée T> 110 °C . Pouvez vous me dire si le remplacement de la carte electronique à résolue le problème pour la plupart d'entre vous?
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis hier à 20h17
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
11
