Evacuation WC 80mm + eaux ménagères
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 218 fois
Env. 40 message Gironde
Je sais que le titre risque de faire bondir beaucoup de connaisseurs, mais il existe des situations où l'on a guère le choix...
Je rénove une chambre de bonne au 6eme étage d'un immeuble et j'ai eu la chance de pouvoir faire faire le raccordement à la descente des EU de l’immeuble suite à l'accord de la copro.
Malheureusement, cette descente se situant l'autre côté du couloir de la copro (à environ 3m50 de ma porte) il a fallu soulever les tomettes et faire courir le tuyau dans la chape (ancienne chape de chaux). Résultat, pour respecter la pente et autres contraintes, l'évacuation est en 80mm (AUCUNE AUTRE POSSIBILITÉ...).
Les WC du palier appartenant à la copro, sur lesquels nous nous sommes raccordés:
Le tuyau de 80mm qui sort chez moi (la porte va être condamnée bien sûr).
Je vais donc surélever le sol de la pièce de 10cm avec du siporex pour donner plus de chute au WC. Le sol final viendra au niveau du haut de la plinthe marron qu'on voit sur la photo ci dessous :
Les WC seront à la verticale du tuyau. Sachant que les sorties de WC sont en 100mm, a quel endroit me conseillez-vous de mettre la réduction 100/80 ? Je pensais la mettre comme sur le schéma ci dessous (croix rouge). Il y aura un aérateur à membrane pour faciliter l'évacuation et éviter tout siphonnage.
Par ailleurs, il y'aura une douche, une machine à laver et un évier qui se jetteront dans une évacuation pvc en 50mm, qui elle meme devra rejoindre l'évacuation générale en 80mm (il n'y aura qu'un seul habitant dans ce petit studio) donc pas de douche, vaisselle et WC en même temps ! La tringle blanche posée sur la photo ci dessous représente le futur tuyau de 50mm. Je souhaite donc mettre une culotte pvc 80mm avec une réduction 50/80 en amont pour brancher le tuyau de 50. Pensez vous qu'il faille forcément que le tuyau de 50mm arrive "au dessus" du niveau du 80 et se jette via la culotte à la verticale ? Ou bien la culotte pourrait-elle être "à plat" et le 50mm serait au même niveau que le 80mm. J'espère que je suis clair dans mes questions...
Je pose la question car la pente du tuyau de 50 et donc la hauteur de la douche en amont seront déterminées par la hauteur de la jonction entre le 50 et le 80...
Merci d'avance pour votre aide. Je sais que cette installation n'est ni aux normes, ni conventionnelle mais croyez moi, si j'avais eu le choix j'aurais fait autrement. C'était sois ça, soit pas d'eau du tout.
Bon weekend à tous
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Citation: Je sais que le titre risque de faire bondir beaucoup de connaisseurs, mais il existe des situation où l'on a guère le choix.
C'est parce que vous avez écrit "méngères" qu'on va bondir
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Merci ! Hop, c'est corrigé Biggrin
Personne pour m'aider ? Crying
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
