Égoût bouché au niveau d'un regard
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Nord
J'ai un problème concernant un regard d’égout dans mon jardin.
Voici une photo :
La maçonnerie en coude qui guide la sortie du tuyau PVC EU de ma maison vers l'entrée de l'autre tuyau PVC EU est trop abrupt ce qui fait qu'avec l'inertie des eaux usées, ce coude constitue un mur et un bouchon se forme ainsi. Voici un schéma :
J'hésite entre deux solutions, la première serait de détruire une partie de la maçonnerie pour construire une maçonnerie plus douce de l'autre côté avant d'éviter que les eaux usées ayant "taper" dans le coin (en bas à gauche) du regard et forme également un bouchon.
Solution 1 :
La deuxième solution serait d'introduire un coude en PVC relié avec l'existant avec du mastic pour faciliter l'évacuation, le tuyau serait complet (comme sur la photo) ou bien en demi-lune. Il faudrait aussi détruire une partie de la maçonnerie afin de permettre aux eaux pluviales de circuler plus facilement.
Solution 2 :
Qu'en pensez-vous? Avez vous d'autres solutions à proposer? Merci !
Env. 100 message Gironde
La solution avec le tuyau en PVC me semble la meilleure, vous pourriez peut être insérer un Y pour récupérer l'eau pluviale également ?
Une autre solution aurait été de creuser pour récupérer les tuyaux et refaire le passage en manchonnant pour éviter d'avoir ce coude à 90° qui va quand même freiner le passage des eaux usées. Mais c'est déjà un peu plus de boulot...
Dans un 1er temps, pourquoi pas essayer de simplement agrandir le virage..., ceci pour dégager la sortie et éviter que ça bouche à l'intérieur du tuyau d'arrivée.
Dans mon regard, après nettoyage à haute pression, j'ai appliqué une peinture sol pour avoir une surface lisse et que ça glisse bien...
Tes eaux pluviales se jettent aux égouts ?
JC
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 10h16
Devis rénovation de maison
