Installation couronne lumineuse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Je souhaiterai installer une couronne lumineuse acheté à Legrand, référence 0997 19.
J'arrive à brancher cette couronne en mode interrupteur lumineux, mais pas en témoin lumineux.
J'ai déjà consulté un sujet sur ce forum :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-344845-bran[...]-couronne-lumineuse.php
Je rencontre le même problème, à la différence que quelle que soit la configuration (simple et va-et-vient), je n'arrive pas à le faire marcher en témoin lumineux.
J'ai aussi déjà consulté quasiment tous les sites se référant aux branchements :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-GD/SC/sc_inter_voyantV18.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/099719_LE07323AA.pdf
Le seul truc que je vois est que la couronne requiert une certaine puissance électrique, qui n'est pas atteinte dans les interrupteurs va-et-vient. Pour les interrupteurs simples, les interrupteurs sont mis en série, perte aussi de puissance...
Merci !
Laurent
Dept : Alpes Maritimes
Il vous faut un neutre et il faut raccorder la couronne entre retour lampe et neutre.
Voir le schéma que j'ai mis sur le 1er lien que vous avez cité
C'est clair également sur le 3ème lien que vous avez mis
Ne pas oublier de régler sur 3mA
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Je vous remercie pour votre réponse. Je me rends compte que le fonctionnement en interrupteur témoin n'est pas adapté car il nécessite le neutre, or celui-ci est directement relié depuis la lampe vers le disjoncteur sans passer par l'interrupteur à modifier =>Comment est ce que j'accède au neutre ?
Merci,
Il faut tirer un fil de neutre :
- soit entre l'interrupteur et la lampe (c'est peut être le plus simple car le retour lampe suit déjà ce chemin)
- soit entre l'interrupteur et le tableau
- soit entre l'interrupteur et une boite de dérivation où est présent le neutre du circuit d'éclairage
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Cantal
Je suis arrivé à trouver le neutre et ainsi à installer les interrupteurs.
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 15h14
