Entrée air debit ?? et projet vmc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous depuis le changement des fenêtres de ma maison j'ai depuis de la moisissure dans les chambre et dans les coins du salon g actuellement 3 entrée d'air à l'etage car 3 chambre avec entrée autoreglable sur 30m3/h chambre de 11m2 et une dans le salon cuisine ouverte de 35m2 elle aussi sur 15m3/h je veux mettre une VMC simple flux hygroreglable mais les entrée d'air hygro sont de 400mm alors que les miennes sont de 305mm de chez anjos model vm-g et les trous des fenêtres sont de 2x120mm merci de votre aides car je suis un peu perdu
Dept : Marne
Env. 3000 message Savoie
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Vous laissez les entrées d'air que vous avez, et vous faites un "ralentisseur" en y glissant un peu de filtre en fibre de hotte aspirante. Sinon on ne peut pas faire grand chose.
J'ai des baies vitrées avec une grille rivetée sur un coulissant, et je ne peux par transformer car le coulissant m'empêche de modifier.
Actuellement en ligne !
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
installez une Hygro A et laissez vos entrées d'air autoréglables ... c'est une solution meilleure qu'une hygro B Biggrin
Dept : Savoie
En termes de débit 30m3 h c bien pour le salon ou pas sinon je vais partir sur une hygro a
Dept : Marne
Bonjour, On entend de tout en matière de renouvellement d'air. Il est fréquent de lire que le volume d'air du logement doit se renouveler chaque heure, ce qui est énorme à mon avis.
Perso, j'ai installé des VMC en location, et j'avais deux règles :
- que les occupants ne soient pas dérangés en sentant de l'air froid, que le renouvellement soit suffisant pour ne pas avoir des problèmes de moisissures.
Et je réglais tout pour respecter ces deux consignes.
Citation: En termes de débit 30m3 h c bien pour le salon ou pas sinon je vais partir sur une hygro a
- que le renouvellement soit suffisant pour ne pas avoir des problèmes de moisissures.
ça dépend de la superficie du salon et surtout du Nb de personnes en régime de croisière. De toute façon vous ne ferez pas mieux avec une entrée d'air hygro B.
Je croyais qu'avant tout le renouvellement d'air était pour les personnes ! Mais en simple flux c'est un peu différent ... l'air est froid en hiver
Dept : Savoie
Nous sommes 4 est y'a environs 35m2
Dept : Marne
4 personnes, il faudrait au moins 40m3/h. Et encore 50 seraient mieux.
Dept : Savoie
Devis VMC / VMC double flux
